홈/ 질문/Q 69489
충실
충실Lv.0
등록일: 2007-07-302007-07-30T21:01:35+09:00 2007-07-30T21:01:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 치수선이안보여요
출력시 치수선이 안보이는데 왜그러죠
  • 5 5 답변
  • 37 조회
    5 답변
      2007-07-31T11:01:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-31 11:01 am
      버전다운점 부탁요~''
      2007-08-08T13:31:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-08 1:31 pm
      Defpoints 레이어는 CAD에서 기본적으로 보여지는 지지만 플롯이 제한된
      레이어 입니다. 그러니 출력하고자 하신다면 다른 레이어를 하나 만드셔서 그 레이어로 작업하시고, 지금 작업하신 치수선들을 선택하셔서
      다른 레이어로 바꿔주시는 작업을 하셔야 할 것 같네요!
      제가 올린 것은 다른레이어(Defpoints’1)를 만든 후 치수선을 옮겨 놓은 방법입니다. 다 알아들으셨죠?
      그럼 오늘도 주님안에서 좋은 하루 되시길~~
    4. 충실 Lv.0
      2007-08-09T21:12:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-09 9:12 pm
      답변이늦어 죄송합니다
      그런문제가있었군요 답변고맙고감사합니다
      2007-10-24T00:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 12:36 am
      감사합니다.
      2007-10-24T00:37:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 12:37 am
      DEFPOINT 레이어는 기본적으로 출력이 안되도록 설정되어있습니다
