홈/ 질문/Q 97817
등록일: 2013-04-032013-04-03T22:07:51+09:00 2013-04-03T22:07:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 ctb가 적용이 안돼서 나와요ㅠㅠ
plot 을 누르고 출력을 할때
ctb 지정하고때 출력하는데 갑자기 ctb가 적용되서 출력이 안돼고
일정한 선 두께로 나옵니다 ㅠㅠ
다른분이 어떤게 변환되어서 그런거라며
convertpstyles 을 해보라고해서 해봤는데
머 창같은거 뜨고 stb?로 선택하는게 나오더군요…
저 명령어 말고도 비슷한 conver..어쩌고도 해봤는데 안돼요 ㅠㅠ
또 선두께가 개개인 설정되어있는것도 확인해 봤고
출력시 선택해야하는것도 모두 선택했습니다.
혹시 어떤게 변환되서 안돼는게 아니라 다른이유가 있는건가요?
도와주세요…ㅠㅠ
명령창에 convertpsyles을 치면
this command converts a color dependent plot style drawing to use named plot styles.
 you should convert your color dependent plot styled table(CTB files) to Named plot style tavles (STB file) with convertctb before you convert your drawing
이라고 나옵니다…
여기서 확인을 누르면 stb밖에 선택할수 밖에 없네요 ㅠㅠ
어떻게해요…….
참고로 다른파일은 제대로 출력되요..
사진 첨부해요
  • 73 조회
      2013-05-07T07:05:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-07 7:05 am
      누가 답점 해줘봐요~~ 나두 보게^^;;
      2013-08-19T14:11:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-19 2:11 pm
      line weight 체크확인하세요
      2014-05-26T21:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-26 9:51 pm
      저도 같은 상황인데,,,, 어떻게 해결하셨나요? ㅠㅠ
