홈/ 질문/Q 25814
등록일: 2001-06-012001-06-01T11:46:16+09:00 2001-06-01T11:46:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[출력에러] fatal error때문에..(제보 -.-;)—>수정사항 있습니다.
r14를 쓰다가 2000으로 바꾼지 얼마 않되서 혼동되는 것이
저역시 출력입니다.
r14에서 그린 도면을 2000에서 출력을 했는데…
처음에는 별문제가 없었어요.
2000에서 그린 도면도 출력했고요..
제가 이상한 방법으로 도면을 그리는데..
그리는 도면이 용량이 많은 것도 아니라서
전에 그린도면이 있으면 다른이름으로 저장을 해서 선만 지운다음
그리거든요..
이렇게 자주 써요…
(이렇게 하면 않되는데…
r14이렇게 자주 썼었는데..별문제가 없었어요.ㅠ.ㅠ)
그 세이브에즈를 하고 선을 지우고난 다음
그린 도면에서만 fatal error….메세지가
뜨면서 종료가 됩니다.
이렇게 이상한 경로로 그려서 그런건지..
save as한 도면이 r14에서 그린 도면이 었답니다.
수정글….(두번째 남긴글… )
fatal error이라는 메세지가 뜬건 어제 작업하면서구요…
(저도 위에 이유인줄 알았는데.. 그것도 아닌가봐요..)
새로운 도면 작업을 하고 porting하려고 시도 했는데..
또 오류가 뜨네요..
그래서 전에 그린 도면도 그런가 해서 뽑아보니 그건 잘 나오더이다..
뭐가 뭔지.. 알 수가 없어요..
어제를 기점으로
그전에 그린것은 출력이 되고….. 이후에 그린것은
오류창이 뜨면서 닫힙니다.
●참고:
(1) 사용하고 계신 AutoCAD 버전 —–>CAD2000
(2) 프린터 기종 ——————–>삼성 LAZETT ML-5080i
(3) 프린터 구성———————->패럴포트에 연결
(4) 발생빈도 (특정 도면에서 나는지..)
이만 수고 하세요….꾸벅~~
  • 68 조회
    2. 송호엽
      2001-06-15T21:02:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-15 9:02 pm
      윈도캐드에서 한글이름으로 폴더명을 주었을때 출력에러가 나오는데
      자료실에 뒤져보면 그거 해결한 패치프로그램이 있어요.
      이걸 안내대로 깔고 출력하면 좀 좋아질거예요.
      하지만 제 경험으로는 윈도캐드는 완벽하지 안은듯 가끔의 에러가 나오데요.
      가급적 영문으로 폴더를 만드는게 좋을듯 합니다.
      2003-08-29T15:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-29 3:55 pm
      패치
