홈/ 질문/Q 101956
등록일: 2014-08-192014-08-19T15:35:02+09:00 2014-08-19T15:35:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력을 jpg로 하려고 하는데 paper size 가 픽셀로 나와요
안녕하세요
고수님들 답변 기다리겠습니다.
플롯에서 jpg로 설정하고 출력사이즈 누르면.. 인치,픽셀로 나와서… 참.. 답답하네요
기본프린트나, pdf는 mm로 설정되어있어 A4,A3 잘 출력하고 있는데요..
이건 어디에서 수정해야 하는지.. 알려주세요
  • 82 조회
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-08-19T17:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-19 5:05 pm
      플롯을 다른걸로 해 보세요.
      WEBJPG로 되어 있어 픽셀단위로 나오는 겁니다.
      2014-08-19T17:45:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-19 5:45 pm
      jpg는 mm단위가 없죠.
      2014-08-19T18:08:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-19 6:08 pm
      웹용으로 되있어서 픽셀로 된거였군요??
      그럼.. jpg로 출력할때는.. mm로 절대 안되는건가요?
      2014-08-20T19:42:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-20 7:42 pm
      jpg는 이미지 파일이므로, 결국은 픽셀인 dpi입니다.
      인치던지 뭐던지.
      출력사이즈는 본인 원하는 것으로 수정됩니다.
      어떻게 되냐구요
      검색하시면 정답은 아니라고 50프로는 됩니다.
      구닥다리 부터 사용되는 방법입니다.
