화일 용량이 크지 않음에도 출력이 너무 느린게 간혹 있는데
훨씬 용량이 큰 화일도 미리보기나 출력시 금방금방 나오는데
1,2메가 밖에 안됨에도 너무 느립니다..
새도면에 복사해서 하면 그나마 쫌 낫긴한데 그래도 느리구요..
이유가 뭔가요?? 또 해결방법은 없나요??
곰여우Lv.0
출력이 너무 느려요..
안녕하세요..
저는 오토캐드 2005버전을 사용하는 사람입니다.
가령 300KB밖에 되지 않는 도면을 출력을 보내면 무려 20MB로 변하면서 엄청나게 늦게 출력이 됩니다..
모든 도면이 이런건 아니지만 종종 이런 도면이 생기면 정말 초난감합니다. 한두장도 아닌데 일일이 한장 출력을 기다리는것도 보통일이 아니거든요..
또 어떤 도면은 2MB인데 출력하면 금방나오는 것도 있습니다.
도대체 무슨 문제일까요?
고수님들… 답변 부탁드립니다…ㅠ.ㅠ
날씨가 많이 쌀쌀합니다. 감기조심하세요~~^^
그리고 행복한 화이트데이 되시구여^^
출력장치가 무엇인지, 그 출력장치가 직접 pc에 연결되었는지 아니면 네트워크공유된 출력장치인지, 운영체제는 무엇인지등등의 정보가 없는 상태에선 답이 나오기가 어렵습니다.이런 정보가 있다해도 해결이 쉽지가않습니다.
네트워크 프린터를 사용중이지만 빠른도면은 엄청나게 빨리 나오는데 간혹 한두 도면이 애를 먹입니다. 방법이 영 없는건가요?
다른도면에 붙여넣기도 해보고 외부참조로 불러와서 보내보기도 하고 별 방법을 다 써 보아도 안됩니다.. ㅠ.ㅠ 혹시 아시는분 답변 부탁드립니다.. ㅠ.ㅠ
일단은 PURGE하시고 레이어필터를 삭제 하고 해보세요
