홈/ 질문/Q 69859
등록일: 2007-08-142007-08-14T17:28:45+09:00 2007-08-14T17:28:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력이 느려졌어요..
캐드 2002에서 컴퓨터를 바꾸면서 2005로 바꾸게 되었습니다.
그런데 저희는 보통 한파일에 여러도면을 그리거든요..
그런데 프린트하게되면 도면을 한번씩 훑어보기 하면서 프린트가 되네요
기존 2002에서 쓰던 플롯스타일 폴더를 2005에 덮어씌웠는데 그것 때문인지..
어떤 방법이 없나요?
  • 5 5 답변
  • 10 조회
    5 답변
      2007-08-14T17:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 5:41 pm
      플롯스타일이랑은 상관이 없습니다… 버전별 공통이기 때문에…원래 2002가 엄청빠릅니다..2005는 느린편이고… 2007가면..다시 빨라지져.. 프린트를 할때 한번씩 훨터본다는게 무슨의미인지 잘모르겟여..
      2007-08-14T17:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 5:42 pm
      저도 2005를 사용하지만… 바로바로 출력잘되는데….
      2007-08-14T17:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 5:42 pm
      프린터의 특성에..스플기능이 꺼져있어서 그런거 아닌가염?
      2007-08-14T17:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 5:44 pm
      큰 도면 열때처럼.. 파일을 한번 읽은다음에 출력이되는데요.. 시간이 장난이 아니게 오래걸리네요;;-_ㅠ
      2007-08-18T13:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-18 1:14 pm
      혹시 드림 쓰세요? 저 드림 쓸때 그러던데..그래서 지웠죠..출력불편해서..
