홈/ 질문/Q 67726
등록일: 2007-05-212007-05-21T10:40:59+09:00 2007-05-21T10:40:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력이 안돼요
미리보기에 아무그림이 안뜨고
출력도 흰종이 그대로예요~
  • 36 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
      2007-05-21T14:49:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-21 2:49 pm
      출력 범위(영역)이 올바르게 지정되지 않았거나 축척이 맞지 않거나 기타 출력의 옵션이 어딘가 잘못된것입니다.출력장치,축척,범위,방향,간격띄우기등의 모든 출력옵션이 올바르게 되어야합니다.
    등록일: 2004-12-042004-12-04T09:13:14+09:00 2004-12-04T09:13:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력이 안돼요..
    출력이 잘되다가 갑자기 어느순간부터
    출력을 보내면 캐드가 멈춰버립니다.
    에러메세지가 뜨는것두 없구여..
    캐드를 다시 깔려구 보니 씨디가 없어서..
    어떻게 해야 출력이 될까요?
    • 0 조회
      • 이벤트 공유
      1. [Deleted User]
        2004-12-06T10:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-06 10:49 am
        간단한 선을 그리신후 출력을 한번 해보세요… 해당파일이 문제일수도 있습니다
      등록일: 2003-06-032003-06-03T10:42:53+09:00 2003-06-03T10:42:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      출력이 안돼요~
      출력을 걸면 FATAL ERROR가 자꾸 떠요~
      출력도 안되구요~
      전에는 비슷한 ERROR가 떠도 출력이 되긴 됐거든요, 나중에 화일복구만 하구..
      뭐가 문제인지.
      그리고 또 하나, 갑자기 화면이 멈춰져서 다운되어 버려요.
      다시 그 화일을 열어도 화면이 멈추구요
      그래서 시스템 종료후에 다시 해야하는 번거로움이 있거든요
      이런 일이 자주 있는데, 프로그램을 다시 깔아도 여전히 그렇거든요
      아시는 분 있으면 도와주세여~
      부탁드릴께여
      • 0 조회
        • 이벤트 공유
        1. [Deleted User]
          2003-06-03T10:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-03 10:48 am
          빈번한 질문의 답 24,33 에서 해결이 안된다면 해당 dwg에 치명적오류(Fatal Error)를 일으키는 데이터가 있는것입니다. 대부분 조합형폰트가 이런 원인을 제공합니다. 이경우 조합형폰트를 제거해야..
        등록일: 2002-07-092002-07-09T11:06:11+09:00 2002-07-09T11:06:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        출력이 안돼요…
        몇개의 프린터를 공유해서 쓰고있습니다.
        캐드에서 출력하려고 프린터기종을 선택하려고했는데, 프린터기종이 없는거에요
        분명히 제 컴퓨터와 연결이 되어 있는 프린터인데말입니다.
        워드에서는 출력이 잘 되는데 왜 캐드에서는 안되는지…
        방법을 아신는 분은 좀 가르쳐주셨으면 정말 고맙겠습니다….
        • 0 조회
          • 이벤트 공유
          1. [Deleted User]
            2002-07-09T11:49:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 11:49 am
            캐드프로그램 자체에서 프린터를 다시 등록 해줘야 합니다.
            2002-07-09T11:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 11:54 am
            [등록] File>Plotter Manager>Add a Plotter Wizard ┃또는, 캐드프로그램 폴더 >Plotters >Add a Plotter Wizard 실행
            2002-07-09T13:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 1:43 pm
            빈번한 질문의 답에서 plotupdate 파일을 다운받아 설치 해 보세요… 원칙적으로 윈도우용 드라이버를 설치하시면 출력 장치 목록에 나타납니다. 굳이 캐드 전용드라이버를 설치 하실 필요가 없을듯 싶네요..
