홈/ 질문/Q 104798
등록일: 2015-08-072015-08-07T12:17:23+09:00 2015-08-07T12:17:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력이 안되요
글씨나 치수를 추가하면 기존의 도면은 보이는데  추가한 글씨나 선은 보이지 않습니다
그리고 작업시 옆에 자동으로 보이는 특성란이 안나타 나는데 이것도
고수님들의 지도 부탁드립니다
  • 337 조회
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2015-08-07T13:06:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-07 1:06 pm
    3. 짝퉁캐드 Lv.0
      2015-08-07T13:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-07 1:08 pm
      위에 이미지 보시면 플롯 안되게 되어 있는 레이어가 있습니다. “0817 체크” 플롯 모양을 클릭 하시면 출력할때 글씨나 선들이 보일 겁니다.
      아니면 글쓰기나 라인 그릴때 레이어를 변경하여 작업 하시면 됩니다.
      이해가 되실려나….
      2015-08-07T14:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-07 2:55 pm
      짝퉁캐드님 이제 출력이 되네요  감사합니다
    등록일: 2010-08-042010-08-04T16:14:18+09:00 2010-08-04T16:14:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력이 안되요
    잘 되고 있다가 안되네요.. 인벤터나 다른 문서작업후 프린터 하면 되는데…
    꼭 캐드에서 프린트하면 안되네요…
    답답합니다. 도와주세요.
    • 0 조회
      등록일: 2008-12-222008-12-22T16:15:14+09:00 2008-12-22T16:15:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      출력이 안되요..
      이상하게 출력이 안되네요…
      혹시나 되시는분 있으시면 방법좀 알려주세요.
      캐드버전 2008,20062004,2000LT로 해밨는데 똑같은 증상이..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-12-22T16:33:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-22 4:33 pm
          출력되는데요….우선 배치에적용시켰습니다 CTB만 바꿔서 해보세요~
          반응이 느리긴하네요~
          2008-12-22T17:25:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-22 5:25 pm
          저는 10분을 기달려도 출력이 안되는데..오류도 안뜨고..머가문제일까요..ㅠㅠ
          1 뷰포트가 플롯되는중. 이상태에서 정지됨..
        등록일: 2005-09-052005-09-05T11:24:08+09:00 2005-09-05T11:24:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        출력이 안되요..
        크기 2400kb용량의 도면을 출력하려고 하는데요
        캐드에서 끝까지 넘어가지 않고 한 1~2분 버티다가 넘어가긴 하는대요
        출력이 아예 안되기도 하고 까맣게 색칠이 되어져 나옵니다
        어떻게 하면 정상적으로 출력이 되는지 궁금합니다.. 가르쳐 주세요..
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2005-09-05T13:13:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-05 1:13 pm
            해당 dwg를 봐야알겠지만,(도면마다 사황이 다르니까..) 레이어필터가 의심됩니다.해당dwg를 직접 안본상태에서 정확한 답이 나오긴어렵습니다.(다른 원인이 있을수도 있으니..)
          등록일: 2004-05-062004-05-06T12:14:26+09:00 2004-05-06T12:14:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          출력이 안되요….
          언제부턴가..플로터로 출력이 보내지지 않습니다….
          도스로 보내도 마찬가지구요…
          일반 프린터 잡힌건 되는데….플로터로는 보내지지 않더라구요…
          플로터를 다시 잡아도 그렇구요
          그러구….컴터를 다시 켜면…출력이 걸려있다고 뜨는거 있잖아요…
          항상 뜹니다….좋은 방법이 없을까요….
          알려주세요~~~작업하구…항상 다른 컴터로 보낼려니…번거로워요~~ㅠ.ㅠ
          • 0 조회
            1. 머털~이 Lv.0
              2004-05-06T21:53:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 9:53 pm
              혹시 프린터 일시정지 상태가 아닌지요…?
              2004-05-07T14:13:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 2:13 pm
              이양반아 코드 꼽아!
            왕초보임
            왕초보임Lv.0
            등록일: 2003-04-112003-04-11T22:03:06+09:00 2003-04-11T22:03:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            출력이 안되요?
            고수님들 안녕하십니까?
            4장까지 했는데 갑자기 출력이……아이고 급해라
            출력이 안되여(플로터는 HP Designjet330 )
            인쇄명령을 내리면 다음과 같이 메세지가 떠요
            “LPT1(프린터 HP Designjet330(E/AO)에 쓰는중 오류가 발생했습니다. 알수없는 시스템 오류 때문에 프린터로 인쇄하는중 오류가 발생 했습니다.
            Windows를 다시 시작한다음 다시 인쇄해 보십시요”
            화면에는 이런메세지가 뜨면서 플로터는 불빛이 깜박거리기만하고 인쇄는 안되요 용지바꿈 단추를 누르면 인쇄가 되는데 인쇄물이 일부분만 됩니다. 또는 다시 인쇄명령을 내리면 앞에 인쇄명령을 내려던 내용이 인쇄가 시작되는데 그인쇄물도 일분분만 나옵니다. 컴퓨터를 다시 부팅 해봐도 안되네요
            참고로 Windows Me를 사용하고 있습니다
            급합니다. 부탁드립니다.
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2003-04-13T03:25:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-13 3:25 am
                저도 같은경우를 겪었는데 해당플로터를 삭제하고 드라이버를 다시깔고 새로설치를 하니까 되더라구요.
              등록일: 2002-05-222002-05-22T16:55:54+09:00 2002-05-22T16:55:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              출력이 안되요…….
              캐드에서 출력을 해보면 테두리 선밖에 안나오구요……..
              액셀에서 해보면 시커먼사각박스밖에 안나오는데요…..
              어떻게 된건지 답답해서요…….
              그리고 영문판이거덩요…….
              고수님들 도움좀 주세요…..^^~
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2002-05-23T14:23:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-23 2:23 pm
                  도면을 첨부해 올려줘 보세요. 아무래도 도면을 봐야 답이 나올듯…
                등록일: 2002-01-292002-01-29T17:13:02+09:00 2002-01-29T17:13:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                출력이 안되요
                오늘 처음 방문 했습니다.
                여러분과 좋은 인연이 되길 바랍니다.
                LAN으로 출력을 하는데 기분 좋으면 1장 되고
                여러장 하면 CAD가 죽어요 아시는분 도움을 부탁드립니다.
                HP.pc3로 출력을 합니다.
                참고로 Print 기종은 HP LJ 4V 입니다.
                해결 방법이 있으면 가르쳐 주세요 -END-
                • 0 조회
                    2002-01-29T17:19:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 5:19 pm
                    혹시 출력하려는 파일이 한글폴더에 있거나 한글파일명 아니신지??
                    LT 2000 이나 2000 에서 출력시 한글폴더명을 정확히 인식을 못한다고 하니..
                    한글폴더명이나 한글파일명이라면 영문으로 변경하고 하면…
                  등록일: 2002-01-092002-01-09T16:20:55+09:00 2002-01-09T16:20:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  출력이 안되요
                  출력을 할려구 하는데 이런 메시지가 뜨네요
                  Dialogs are not available because DCL files are not loaded
                  dcl파일이 없어서 그렇다는 말인가요?
                  꼭 출력을 해야한는데 왜 그러는지 꼭 좀 가르쳐 주세요
                  • 0 조회
                    등록일: 2001-11-142001-11-14T14:16:01+09:00 2001-11-14T14:16:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    출력이 안되요
                    네트워크 프린터(HP Lasetjet 5000LE)랑 연결해서 출력을 하려하는데
                    흰색 이외에는 전부 흐릿한 점선으로 나옵니다.
                    펜 번호도 전부 7번으로 지정을 했는데도요.
                    어떤 이유인지를 몰라서 출력을 못하고 있는 상태입니다.
                    급하거든요. 지금 출력을 해서 검도를 받아야 하는데…
                    누구든 가르쳐 주시면 고맙겠습니다.
                    그럼…
                    • 0 조회
                      1. 김록태
                        2001-11-14T16:58:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 4:58 pm
                        출력환경에서
                        scaeeing 70%
                        scaeeing 50%
                        뭐이런거 설정한거 아니에염
                        확인 해보세염
                        널심히 바지런히
