홈/ 질문/Q 95361
등록일: 2012-06-082012-06-08T10:56:25+09:00 2012-06-08T10:56:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력할시 색상에 관해 질문드립니다
플로터로 도면을 출력하는데 파랑색이 어두운보라색으로 출력됩니다.
프린트하기전 설정에 들어가서 확인해도 파란색에 다른 색을 지정하지 않았는데..
혹시 잉크문제일까 싶어서 다른 프로그램(엑셀, 한글 등)에서 파란색으로 출력했는데
밝은 파랑색이 나오더군요. 잉크문제나 플로터 문제는 아닌거 같습니다
캐드에서 “플롯 스타일 테이블” 에서 acad.ctb 로 선택후 전체 색상을 “객체 색상 사용”으로
지정후에도 파란색은 어두운보라색이 나옵니다. 화면상에서 분명 파란색으로 보입니다.
다른 색상은 문제 없는데 파란색만 이러네요..
왜 이런 현상이 나타나는거죠?
  • 293 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2012-06-08T12:29:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-08 12:29 pm
      넵…
      원인….추정…
      중복선땜에 그러합니다….
      즉 앞선은 파랑 뒤에 빨강선이 중복되면(겹치면)
      눈에보이는건 파랑같은데
      출력시 보라쯤으로 나옵니다…
      조치 밎 의견
      그유명한 오토캐드 보너스툴의 OVERKILL로 삭제하셔요,,,,
      (2009부터는 아마 캐드기본내장일겁니다…메뉴-수정-중복객체삭제)
      볼록2
      ***혹시해서 동영상도 옹립니다…
