홈/ 질문/Q 86815
등록일: 2010-04-092010-04-09T14:25:11+09:00 2010-04-09T14:25:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력 질문이요
토목분야… 지도를 캐드화 한 도면이 있는데요
저희는 흔히 A0, A1 으로 뽑는데.. 플롯 대상을 윈도우, 축척을 용지에 맞춤으로..
그런데..
1:5000 으로 어느 한 부분을 뽑으라네요..
어찌해야는지.. 지금까지 축척 생각안하고 출력했는데..도무지 모르겠네요
도면에서 “UN” 쳐보니 길이 = 십진,  유형 = 십진도수,  삽입축척 = 단위없음..
도면상에서 1이면 실제 거리가 1m 라더라고요..
1:5000 축척 .. 알려주세요..
제생각은.. A4가 210*297mm 이니..  도면상엔 m 니깐.. 0.21*0.297 해서 5000을 곱해서
A4로 뽑으면 1:5000 이다… 라고 생각하는데 맞나요..?
제가 이해력이 많이 부족해서.. 아신다면 쉽게좀 알려주세요..
  • 60 조회
      2010-04-09T17:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-09 5:46 pm
      플롯에서 용지에 맞춤하시지 마시고 스케일을 1:5000으로
      2010-04-11T11:43:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-11 11:43 am
      축척을 사용해서 출력하는 방법은 2가지가 잇겠습니다.
      1. 모형에서 출력
      –  plot화면에서 축척을 1:5(1/5000 곱하기 1/1000)해서 출력 : 토목분야는 캐드상에서 미터 단위를 많이 사용하므로 원하는 축척에 1/1000를 곱해주어야 합니다.
      (오토캐드 프로그램의 출력에서 축척은 mm를 기준으로 하는것 같아요)
      2. 배체탭에서 출력
      페이지설정을 하여 용지 맞추고 축척주고 출력하시면 됩니다. (어느 한 부분을 축척에 맞춰 출력이 가능합니다)
