홈/ 질문/Q 27582
등록일: 2001-12-222001-12-22T13:35:47+09:00 2001-12-22T13:35:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적오류란?!!
도면 프린터과정에서
“치명적인 오류 -unhandled access violation exception at 22e3627h”
라는 메세지가 뜨는데 그이유는 뭔지 궁금합니다!
같은 화일에 있는 다른 도면은 프린터가 되는데
특정도면만 프린터가 되지 않아요~~~~~
해결방법이 없나요!!!!
부탁드립니다~~~~~
  • 96 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 캐드중수
      2001-12-22T14:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-22 2:15 pm
      해결 방법을 아는건 아니구요…
      모든도면이 그런게 아니라 일부 도면이 그렇다면
      그냥 블럭잡아서 다른이름으로 저장하세요..
      그게 젤루 편할겁니다…
    3. huninside
      2001-12-24T13:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 1:57 pm
      오래전에 그러한 문구를 구경한적이 있습니다.
      캐드 r13과 r14에서 출력을할때 많이 일어나는데요
      특해 스타일러스프린터와 그런일이 많이 있습니다.
      특히 r13에서 그런일이..
      램이 약간 부족해도 그런일이 있습니다.
      3d를 출력할때 많이 그러지요
      2000 쓰세요 그런일은 없을겁니다.
      물런 2000도 불안해서 서비스팩이 2까지 나오기는 했지만.
    4. 화려한솔로
      2001-12-26T02:36:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-26 2:36 am
      * 문제해결1
      AutoCAD 2000에서 Fatal error:Unhandled access violation reading…error 발생시
      제목 : ACAD2000에서 Fatal error : Unhandled access violation reading…error 발생시
      문서번호 : LCM2405
      OS/NOS : 영문 Windows 98
      문제점
      Autocad2000에서 Fatal error : Unhandled access violation reading…error발생시
      해결방안
      일반적으로 플롯 명령을 보낸다거나 플롯 미리보기 대화 상자를 열때
      Fatal error : Unhandled access violation reading…error가 발생하면서 프로그램이
      멈춰버리는 현상이 나타날 수 있습니다. 이러한 문제는 Autodesk사에서 gdi6.hdi드라이버의
      최신 버전을 받아 설치함으로써 해결할 수 있습니다.
      설치 방법
      1. 오토케드 2000을 종료합니다.
      2. C:Program FilesAcad2000Drv경로(DEFAULT)에 있는 기존의 gdi6.hdi파일 이름을 바꿉니다.
      3. 웹 사이트등에서 다운받은 gdi6.hdi 파일을 위의 경로에 복사한 후 Acad2000를 재실행시켜 문제가
      해결이 되었다면 이름을 바꾼 기존의 gdi6.hdi 파일을 지워도 상관없습니다.
      주의 : 다운 받은 gdi6.hdi 파일의 등록정보 창을 보면 기존의 파일과 같은 버전으로 나와있기 때문에
      설치된 파일과 버전으로써 구분이 불가능합니다.
      제품이름: LaserJet 5000
      제품번호: C4110A
      * 문제해결2
      Fatal Error : Unhandled Access Violation Exception At ?
      Unhandled Access Violation Exception … 오류는 보통 메모리 상에서 윈도우즈
      디바이스 드라이버 및 기타 프로그램들과의 충돌 문제로 발생합니다.
      우선 확인하실 것은 그래픽카드의 Windows 98용 디스플레이 드라이버를 최신버전으로
      설치하시고 테스트해 보시기 바랍니다.
      * 문제해결3
      Codepage Error 및 Font 유형 설정
      *AutoCAD R12나 R13에서 작성한 도면을 열면 폰트가 아예 나타나지 않거나 대부분 깨져서
      나오고 심한 경우 Unhandled Access Violation Exception At ~ 와 같은 에러가 나며
      캐드가 다운되기도 한다. 왜 이런 것일까?
      캐드에서 글꼴을 표현한 방식은 완성형과 조합형으로 나뉩니다. 현재의 Standard는
      한글 완성형으로 Codepage는 ksc5601로 정의되어 있습니다. 이것이 구버젼(R12나 R13)에서는
      당시 한글 표준이 정해지지 않았던 이유로 캐드에서 완성형과 조합형 글꼴을 모두 지원했고
      R12나 R13에서 조합형 한글로 작성된 도면이 완성형 글꼴을 지원하는 AutoCAD2000에서는
      그와 같은 문제를 일으킬 수 있습니다. 이럴 땐 Codepage를 변환해 주는 유틸리티는 위에
      기록한 오토데스크 코리아 또는 다우데이타 시스템의 홈페이지에서 찾아보시면 됩니다.
      이혜경님의 글
      도면 프린터과정에서
      "치명적인 오류 -unhandled access violation exception at 22e3627h"
      해결방법이 없나요!!!!
      부탁드립니다~~~~~
