홈/ 질문/Q 66608
등록일: 2007-04-042007-04-04T09:29:15+09:00 2007-04-04T09:29:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적 에러
안녕 하세요.
고수님들….
제가 그리는 도면은 관급공사 수배전반(전기 판넬) 도면을 그리고 있습니다.
아주 드문일 이지만 간혹 수요부와 계약후 원도를 입수하고 참고로 제출용 도면을 작성 하는데…
총 66장 도면중 4장의 도면을 열고 프린트 혹은 미리보기를 하려면 한참 가만히 있어 창을 닫으면 치명적 에러발생이라고 창이 뜹니다.
“Unhandled Access Violation Reading 0x1a20 Exception at 360295b6h”
라고 뜨는데 무슨 뜻인지????
제가 가단한 도면만 작업으 할수있지만 이런 내용을 잘 모르겠더군요.
고수님들의 ㅈ조은이 필요 합니다.
잘 모르니 방법을 자세히 가르쳐 주셨으면 합니다.
감사 합니다.
참 첨부로 도면 한장을 올리겠습니다.
참고로 하시고 해결 방법을 가르쳐 주세요.
오늘도 즐거운 하루 되세요..
  • 20 조회
      2007-04-04T09:52:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 9:52 am
      이거 한번 열어보셔요..
    3. 캐스터 Lv.0
      2007-04-04T16:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 4:14 pm
      저도 치명적 에러라고 해서 몇번 뜨더라구요..얼마나 난감하던지..나중에는 오류보내기 라는 창이 뜨던데…
      2007-04-06T20:41:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-06 8:41 pm
      감사 합니다.
      도면을 열어 출력을 하였는데 아주 잘^^ 나옵니다.
      대단히 감사 합니다.
      그런데 이 도면 말구 3장이 더 그러는데….
      어떻게 해결을 하셨는지????
      방법을 일러주셨으면 합니다.
      다른 도면에 적용하여 출력을 하여야 하는데…..
      고수님 내용을 쉽게 답변을 부탁 합니다.
      그럼 답변을 기다리겠습니다.
      수고 하세요.
