홈/ 질문/Q 98498
등록일: 2013-06-122013-06-12T19:33:47+09:00 2013-06-12T19:33:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적 오류로 도면이 열리지 않습니다.
제가 이 도면을 2008, 2010 버젼으로 열어볼려고 해도 열리지 않습니다.
다른 회사 직원에게 부탁하니 2005에서는 열린다고 하는데
다시 저장해서 제가 받아 2010버젼으로 열어도 똑같이 치명적 오류로 열리지를 않습니다.
현재 2010 버젼을 사용하고 있습니다.
제발 작업할수 있도록 도면 복구 부탁드립니다.
그리고 왜 이런 문제가 발생하는지와 문제 해결방법도 부탁드립니다.
이와 같은 증상으로 안열리는 도면이  많아서요
부탁드리겠습니다.
  • 31 조회
      2013-06-12T20:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 8:21 pm
      1. 저장옵션을 낮추면 반드시 한번은 낭폐당합니다..또한 용량이 상대적으로  커집니다
      (최소 2010이상으로 하셔야합니다)
      2. 글꼴은 될수있으면, 윈도기본 돋음이나, 세움터글꼴로 사용하심이 좋습니다
      (고캐드제목글 글꼴 자동변환유틸사용하심됩니다,,특히 울릉도는 도면에 사용하가꼬이면
      낭폐당합니다))
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&comment_srl=2264432&rnd=2264432
      3. 예전도면의경우,  RECOVER  또는  RECOVERALL로 오픈하심이 좋습니다
      4.  자주,  AUDIY > PURGE >> WBLOCK  과  SCALELISTEDIT 로 주석을 초기화
       해주시면 문제없이 사용가능합니다
      아래도면은 참조까지복구,  RECOVERASLL로열어 위  작업을 했습니다
      참조도 주석이 붙어 모두 초기화했습니다, 글꼴은 모두 돋음으로 변경했습니다
      2013-06-12T21:06:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 9:06 pm
      수정해주신 도면도 “치명적 오류-메로리 부족” 이라고 해서 열리지가 않습니다.
      뭐가 문제인지?????
      참으로 어려운 문제이네요
      2013-06-12T21:11:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 9:11 pm
      넵..
      그렇다면,  프락시나,  참조 문제인듯한대,…잠깐만요,….
      다시 수정해볼께요,,,
      아래도면 열어보시고 마찮가지라면,  열기할때 버튼 오른쪽 화살표눌러 부분적열기..
      로 해보셔요
