홈/ 질문/Q 56121
등록일: 2005-10-242005-10-24T16:14:49+09:00 2005-10-24T16:14:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수가 2배나 0.5배로 나온다면..?
현재상태 :
DIMLFAC : 1 로 되어 있습니다.
현재 상태에 치수가 8인데 실제길이도 8입니다.
=>치수를 포함해서 copy하면 치수가
8 = > 4.00 으로 변경됩니다.(다른 치수들도 동일)
확인부탁드립니다.^^
1.캐드에서 치수기입시 2배 또는 0.5배로 기입하는 변수가 있나요?
2.이렇게 입력한 치수를 COPY할 경우 치수가 변경된다면 어떤 부분에 문제가 있는지요? (copy 할 경우 0.5배로 줄어듭니다. ex> 1 -> 0.5 2 ->1)
답변 부탁드립니다.^^
mythosmythos@hotmail.com 이지운
테크 : dimlfac 변수가 있습니다. 변수 조정후 치수를 update합니다. 10/24 (15:35)
말탄개미 : dimlfac 10/24 (15:36)
야고보 : 저도 그 변수를 확인했는데요.. 오토캐드던 캐디안이든지.. 적용이 안됩니다. 아마도 다른 변수때문인것 같은데..못찾겠어요 10/24 (15:56)
야고보 : 증상을 다시 설명합니다.. 죄송하지만.. 위를 다시 한번 더 봐주세요^^ 10/24 (16:00)
  • 413 조회
    2. DreamTheater Lv.0
      2005-10-24T16:49:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 4:49 pm
      copy가 같은 도면상에서 하는건가요 다른 도면상으로 ctrl c 하신 건가요
    3. DreamTheater Lv.0
      2005-10-24T16:51:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 4:51 pm
      dimlfac변수가 이상 없다면 치수유형자체에서 측정축척이 1이아니라 0.5로 지정되있을 지도 모르겠습니다.
      2005-10-24T17:06:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-24 5:06 pm
      친절한 답변 감사합니다
