홈/ 질문/Q 157206
등록일: 2008-12-182008-12-18T09:17:10+09:00 2008-12-18T09:17:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수기입방향 수정에 관한 질문입니다.
인벤터에서 등각도에 치수기입을 해보니 첨부의 왼쪽그림처럼 됩니다.
오른쪽 그림처럼 치수기입의 방향을 바꾸려면 어떻게 해야하는지 도움바랍니다.
AutoCAD로 옮겨서 하면 되겠으나
앞으로는 인벤터가 대세라 인벤터로 모든 것을 해결할 수 있어야 된다고 봅니다.
이 정도는 인벤터에서 설정할 수 있도록 되어있으리라 보는데 아직 방법을 찾지못했습니다.
책도 몇권 구입했는데 이런 세세한 부분은 나와있지않네요.
설계에서 치수기입은 상당히 중요한 부분인데 아쉽습니다.
앞으로 나오는 책들은 이런 부분에서도 보완이 되었으면 합니다.
  • 61 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-12-18T20:44:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-18 8:44 pm
      Version2008부터 등각투영도에도 실치수가 적용됩니다.
      치수인출후 Space Bar를 이용해 치수사양을 달리 할 수 있습니다.
