홈/ 질문/Q 29326
등록일: 2002-03-082002-03-08T14:55:42+09:00 2002-03-08T14:55:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입변수가 안먹어서(급함)
외부에서 갖고온도면이라 출력을 위해 dim색을 바꾸려고합니다.
그래서 ddim에 들어가 text만 색깔을 바꾸고 up을 했는데 그래두 안바뀌는
치수가 있더라구요.
explode해서는 안돼는거라서….
왜 그런건가요? 방법이 있나요?
납품을 위한 출력이라 좀 급합니다.
아시는 분께선 제발 갈켜주세용~
꾸벅~~~
  • 24 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 이건헛일이여
      2002-03-08T14:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 2:50 pm
      list로 찍어보시면,,, dimclrt가 화이트루 되어있더군요..
      dimclrt를 옐로우인… 2번으로 바꺼씀다… 도면 검토해보셔여
    3. 김정인
      2002-03-08T15:02:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 3:02 pm
      이것헛일이야님께 우선 고맙습니다.
      근데 제가 설명부족으로 이해를 잘못하게 만든것같군요.
      도면밑에 있는 상세그림에 있는 도면 치수기입은 제의도대로됐는데 위에있는
      평면에 있는 치수text색깔들이 변하질 않아서요.
      다시한번 부탁드립니다.
      급해서….
      꾸벅 꾸벅~~
    4. 이건헛일이여
      2002-03-08T15:43:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 3:43 pm
      Layer문제네욤,,,어떤분이 설계하셨는지 레이어를 복잡하게 사용하신듯
      하구염,,, 머리아프니,,, ddim설정에서 치수선과 보조선 색깔을
      노랑으루 맞추시구 하세염`
