홈/ 질문/Q 41084
등록일: 2003-09-052003-09-05T16:31:00+09:00 2003-09-05T16:31:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입에서요…
좀 창피하지만..
치수기입에서요…
천 단위에 콤마가 찍히게 하고 싶은데 어떻게 해야하나요..?
그럼 이만..
  • 32 조회
      2003-09-05T17:13:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 5:13 pm
      치수유형 중 1차단위 탭에서 소수점 구분에서 마침표 대신 쉼표를 사용하시면 안될까용…
      2003-09-05T17:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 5:33 pm
      Modify Dimension Style > Primary Units > Unit format > Windows desktop 으로 설정 변경
    등록일: 2003-08-072003-08-07T17:33:35+09:00 2003-08-07T17:33:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수기입에서요????
    치수 기입에서 각도가 소수이하까지 표시 되게 하려면 어떻게 해야되요???
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2003-08-07T17:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-07 5:36 pm
        Primary Units > precision 의 소숫값을 지정 하면 됩니다.
        2003-08-07T17:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-07 5:40 pm
        근데요 길이는 나오는데 각도는 딱 정수로만 표현이 되는데????
        2003-08-07T17:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-07 5:48 pm
        아! -_-;; 지송…
        2003-08-07T17:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-07 5:49 pm
        Primary Units > Angular dimensions > Precision 값을 수정.. ^^;;
        2003-08-07T18:05:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-07 6:05 pm
        감사합니다
