홈/ 질문/Q 72419
등록일: 2007-12-172007-12-17T17:23:59+09:00 2007-12-17T17:23:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입에 관하여..
도면을 그리고 나서 치수기입을 하게되죠..정밀치수를 기입할때 공차 넣게 되는 경우가있거든요..음수.양수 같이 기입을 하게될때..
mtext 상에서 치수기입하게 되면 음수.양수동시에 표기할수있는 기호는 있는데..양수랄지..아님 음수랄지 각각 표기해야할 기호가 없는거 같아서..
예를들면.파이는%%c.도는%%d.음수양수는 %%p 이렇게 기입하잖아요.
전 그냥 치수기입한 텍스트 복사해 깨뜨려서 문자수정하거든요..
간단하게 기입할수 있는 방법 아시나요? 조언부탁드립니다..
  • 75 조회
    2. 일산너구리 Lv.0
      2007-12-17T17:44:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-17 5:44 pm
      특수문자를 사용하심이 어떨런지요…예를들어 ㅁ한자키를 눌러 나오는것중 필요한 문자를 선택함 또는 덧틀을 사용하셔도 서편리할듯 합니다 (저는 덧틀을 유용하게 쓰고 있거든요^^)
    등록일: 2007-10-222007-10-22T11:05:16+09:00 2007-10-22T11:05:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수기입에 관하여
    안녕하세요.. 초보캐드유저입니다.
    도면을 그리는중 치수기입도중 갑자기 속성이 바뀐건지
    치수기입이 첨부파일 1번에서 2번으로 바뀌었습니다.
    다시 1번으로 바꿀수있는 방법좀 알려주시기 바랍니다.
    • 0 조회
      등록일: 2001-12-042001-12-04T15:46:07+09:00 2001-12-04T15:46:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수기입에 관하여…
      칫수기입에 관한 질문인데여…
      ‘dimaligned’를 이용한 칫수 기입을 할 경우에…
      물체의 내부에서 칫수 보조선을 따와야 하잖아여…(수직을 이루기 위해서)
      근데 그렇게 하는거 말고 물체의 외형에서 바로 보조선을 딸순
      없나여?방법이 있을거 같기두 한데…
      아시는 분 답글 바랍니다..
      참고-dimedit의 oblique 옵션을 이용하면 정 칫수로
      기입이 되지 않거든여…그거 말고 다른 방법으로 하는 법 있음
      갈켜 주세여…
      • 0 조회
        1. 한규섭
          2001-12-04T16:51:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-04 4:51 pm
          별 이상한것도 다 물어보네요..
          치수 보조선이 없으면 그게 도면이가요…
          맞아요 사용하는 사람의 사양에 맞춰야겠죠…
          혹시 제의견이 맞을런지…
          치수를 기입할때요 DDIM에서 설정하시는거 아시죠..
          거기서 치수보조선EXTENSION LINE에 SUPPRESS 1ST 2ST를
          모두 체크해주세요. 다음 OK OK)
          자 다음은 dimaligned이 명령어를 사용한다면
          첫번째 두번째를 찍지말고.
          COMMAND:dimaligned엔터
          첫번째점 찍으라고 막하는데 여기서 엔터
          그럼 개체를 찍으라고 하는데, 옆으로 기울어진 치수를 찍고
          그 그림의 외형선에 찍어주세요. 그럼 당신이 원하는 답을
          얻을수 있을겁니다.
          아니라면 할수 없구요..
