홈/ 질문/Q 63936
등록일: 2006-12-082006-12-08T15:11:46+09:00 2006-12-08T15:11:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입을 했는데요 mm 에서 바로 M로 변환이 되게 하려면 ㅜㅜ
도면 전체 치수를 기입 했는데 단위를 mm 에서 M 로 어떻게 하면 한번에 수정할수 있을까요 ㅠㅠ 알려주셔여
  • 942 조회
    2. 스노우
      2006-12-08T17:16:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 5:16 pm
      스케일을 바꾸셔도 될텐데…. M/ mm
      2006-12-08T18:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 6:11 pm
      치수 단위를 바꿔주시면 되죠. 속성창에서 보면 치수 단위 또는 단위변형(요거이 맞는 표현인지??ㅋ)에 관련된 항목이 있어요. 치수 전부 잡고 거기서 바꿔주시면..
      2006-12-08T18:15:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 6:15 pm
      만약에 치수가 1000를 1로 만들고 싶단 말씀인가요? 그러면 Dim Style에서 Scale Factor을 0.001로 바꾸시고 Update하시면 되겠네요.
