홈/ 질문/Q 161315
등록일: 2006-03-022006-03-02T19:12:35+09:00 2006-03-02T19:12:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수기입할때 형상투영된 라인의 치수 기입법?
치수를 기입할때 이런 메세지가 뜹니다.
형상 투영한 라인이거든요 “참조형상은 구속또는 치수 기입 하수 없음”
라인의 성격을 바꾸면 된다고 하는데 바꾸는 바법을 알고 싶습니다.
상태표시줄에 뭐가 있다고 하는데 저는 없거든요.
이분분이 안되니 진도가 안나가네요 . 그럼 이만 …
수고 하세요
  • 19 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2006-03-03T16:31:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 4:31 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2429&start=0 를 참고하세요.
      2006-03-05T13:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-05 1:04 pm
      알려주신 내용을 참고로 해 보았는데 형상투영된 라인은 치수를 쓸수가 없네요. 제가 내공이 부족하니 좀더 자세히 알려 주시면 고맙겠습니다.
      2006-03-06T17:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-06 5:38 pm
      해결 하였습니다. 감사 합니다 전장혁님.
