홈/ 질문/Q 88532
등록일: 2010-08-182010-08-18T12:20:17+09:00 2010-08-18T12:20:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입
치수를 기입하면 화살표랑 치수선이랑 서로 분리된것도 있구 어떤 파일은 서로 한꺼번에 붙어서 있는것이 있는데 이유가 무었인가요.
아님 따로 지정하는 명령어가 있나요?
  • 5 5 답변
  • 455 조회
    5 답변
      2010-08-18T12:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-18 12:44 pm
      치수관리에서 수정 가능하십니다. 명령어는 dimstyle(d) 입니다.
    3. 동네백수 Lv.0
      2010-08-18T13:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-18 1:26 pm
      분리가 깨져서 각각 선택된다는건가?
      그건 작업자가 어떤 이유로 explode시켜서 그런건데…답 없음…
      2010-08-18T15:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-18 3:37 pm
      동네백수님 말씀처럼 각각이 분리되어서 선택 됩니다.
      이 파일에서만 그러네요. 다른파일을 열어서 치수 기입히면 한개의명령어로 쓰여지고 지울때도 다같이 지워지는데 여기파일에서는 쓸때는 한꺼번에 나오지만 지울때는 서로 분리되어있음.
      이것이 어떤 문제입니까 궁금합니다.
    5. 주왕 Lv.26
      2010-08-18T16:01:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-18 4:01 pm
      치수적용시 dimassoc 변수 설정에따라 익스플로드 됩니다….
      값이 <0>으로 되어있다면 깨지면 적용될겁니다..//
      2010-08-21T19:21:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-21 7:21 pm
      주왕님 감사합니다
      dimassoc 옛날에 알았는데 사용하지 않다 보니 기억이 가물가물했는데..이제 기억이나네요
    민준아빠
    민준아빠Lv.0
    등록일: 2009-08-062009-08-06T20:27:24+09:00 2009-08-06T20:27:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수기입
    dim 설정시
    강제치수선 즉 치수보조선 사이에 선이 없읍니다.
    이것을 선이 있게 할려면 명령어를 무엇으로 하여야 하는지요
    고수님 한수 부탁합니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-08-07T09:59:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-07 9:59 am
        문자스타일 –  수정 – 맞춤 – 최상으로 조정(오른쪽아래) – 치수보조선사이에 치수선그리기  란을 체크..
      민준아빠
      민준아빠Lv.0
      등록일: 2009-05-252009-05-25T22:20:43+09:00 2009-05-25T22:20:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수기입
      원 치수기입시 도면과 같이 치수기입을 하고 싶습니다.
      어떤것을 조절하여야 하는지 모르겠습니다.
      고수님 도와주세요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2009-05-26T16:27:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-26 4:27 pm
          ddim 치시고 스타일 메니저 상자에서 modify 텝으로 들어가셔요
          그곳에 horizontal 체크하면 됩니다.
        등록일: 2007-03-292007-03-29T15:25:13+09:00 2007-03-29T15:25:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        치수기입
        원통형의 모양을 만든후 원통엽면에 작업평면을 만들엇습니다
        작업평면에 각 외각을 투영시킨후
        치수 기입을 했으나 참조형상 및 고정된 형상을 치수입을 할숭 없습니다
        이런 메세지가 나옵니다
        구버전 동영상 강의를 보면 선지정후 일반치수로 바꾸어 치수를기입할수 있는데 어떻게 하는지 모르겟네요,,이거저것 다 만져봐도,,초보라서,,
        • 0 조회
          1. 하빠2 Lv.13
            2007-03-29T16:37:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 4:37 pm
            투영된 원물체 치수가 있는데.. 다시 치수 구속할려니 안되는것 같은데.. 필요한 치수만 뽑아야될듯
          등록일: 2006-11-162006-11-16T16:09:06+09:00 2006-11-16T16:09:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          치수기입
          반지름,지름등의 치수등을 기재하는데 직각이나 수평으로 기재할경우는 정상적으로 출력이 됩니다.
          그런데, 직각 및 수평 외 치수를 기재하게 되면 치수선 아래면에 기재가 됩니다.(원래는 치수선 윗쪽에 기재되는 것이 기본)
          * 치수선 설정에서도 미리보기가 이상이 없고, 출력시 미리보기에도 이상이 없습니다. 그런데 출력만 하면 치수선 아래쪽으로 기재가 됩니다.
          • 0 조회
            민준아빠
            민준아빠Lv.0
            등록일: 2006-09-202006-09-20T10:52:35+09:00 2006-09-20T10:52:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            치수기입
            고수님 질문 있습니다.
            치수기입을 할때 첫번째와 두번째를 찍어면 자동으로 기입이 되는것은 알고 있습니다.
            그런데 그 치수 기입을 하고 난뒤 화살표가 밖으로 나와있고 치수는 치수 보조선 위에 있습니다.
            이때 화살표를 안쪽으로 하면서 치수는 치수보조선 위에 있게 할려면 어떻게 해야 하는지요
            고수님 답변 부탁드립니다.
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2006-09-20T11:25:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-20 11:25 am
                전 단축키를 쓰는데 ddim 하셔서 수정하시면 되지않을까요.
              2. 반랑이
                2006-09-20T11:26:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-20 11:26 am
                치수 스타일에 들어가시면 화살표와 치수선, 글자에 대한 각종 설정을 할 수 있습니다. 도면에 필요한 치수스타일을 한번에 수정하려면 스타일로.. 한 치수선만 변경하시려면 속성창으로~ 하시면 됩니다.
                2006-09-20T11:38:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-20 11:38 am
                ddim-맞춤-문자와화살표를 모두넣을 공간이 없는경우-문자로 설정하면 화살표만 안으로 들어가고 문자는 바깥에나옴니다.
                2006-09-20T11:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-20 11:40 am
                그리고 원의 치수같은 경우 원내부에그려지는 보조선을 안보이게 하려면 dimtofl에서 off로 설정
              등록일: 2006-03-222006-03-22T15:51:22+09:00 2006-03-22T15:51:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              치수기입
              캐드 2002를 사용하고있습니다.
              치수기입시 -부호를 넣는 방법좀 갈켜주세요.
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2006-03-22T16:08:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-22 4:08 pm
                  걍 하이픈 쓰시면 되는데
                2. 반랑이
                  2006-03-23T09:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-23 9:45 am
                  DimensionStyleManager의 modify나 property에서 설정하실수 있어요..
                하나둘
                하나둘Lv.0
                등록일: 2005-01-252005-01-25T15:09:39+09:00 2005-01-25T15:09:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                치수기입
                호의 길이를 치수기입하려고 합니다.
                자동으로 호의길이를 기입하는 방법
                쬐뫠 알려주십요.
                꾸벅 …
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2005-01-25T15:11:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-25 3:11 pm
                    R14에는 없는 명령입니다. 호의 길이를 작성해주는 리습을 구하거나, 편법을 이용해야 합니다. "호의 길이"로 검색하면 됩니다.
                  등록일: 2004-04-292004-04-29T16:58:29+09:00 2004-04-29T16:58:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  치수기입
                  치수를 어떻게 기입해야할지…
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2004-04-29T17:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-29 5:15 pm
                      기존에 화면에 배치된 툴바 위에 커서를 갖다 놓고 오른쪽마우스 클릭하면 리스트에 dimension이란 이름을 갖는 툴바선택하면 화면에 나타납니다.
                      2004-04-29T18:02:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-29 6:02 pm
                      좌표로
                      2004-04-30T18:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-30 6:23 pm
                      님…그런건 물음에도 끼지 못합니다. 남이 해주기 전에 먼저 찾아보세요..정말 치수기입조차도 물어본다면 cad를 포기하심이 좋을듯 싶네요–기분나쁘시다면 죄송합니다.
                    등록일: 2003-05-222003-05-22T10:51:19+09:00 2003-05-22T10:51:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    치수기입…..
                    3차원으로 가서 치수기입을 하려면 여기저기 좌표를 옮겨야하잖아요…
                    그거 쉽게 옮기는 방법이 잇을까요?
                    옆면 밑면 그렇게요…
                    글구 어쩔땐 글씨가 뒤집어져서 나타나던데…어찌해야하나요???
                    글구 치수선 안으로 글씨가 들어오게 하려면 어찌해야하죠?
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2003-05-22T15:53:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-22 3:53 pm
                        1. 님께서 사용하시는 좌표 옮기는 방법을 몰라 정확한 방향이 인지 아닌지 판단이…..  2. 글씨가 뒤집혀 나오는 것은 좌표 방향이 틀려서 그런 듯.
                        2003-05-22T15:54:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-22 3:54 pm
                        3. Dimension Style Manaser > Modify > Text > Text Placement > Vertical 설정 변경
                        2003-05-23T00:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-23 12:42 am
                        face UCS사용하는방법이있네요.주의점은3d orbit로 조정해서 면을선택하면됩니다.
                      4. 썬
                        2003-05-23T10:08:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-23 10:08 am
                        감사합니다.~~~한번 해봐야지^^
                      등록일: 2003-02-282003-02-28T09:26:43+09:00 2003-02-28T09:26:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      치수기입
                      건축도면에서 곡선으로 휜 부분이 있습니다..
                      거기에 x주열, y주열을 입력해야 하는데
                      어떻게 하면 될까요?
                      스샷올린건 디멘션 깨서 직접 그린건데 도면마다 곡률이
                      약간씩 다르니까 보통 노가다가 아닙니다.. (T^T)m…
                      제발 .. ㅠ.ㅠ
                      • 0 조회
                        등록일: 2003-01-132003-01-13T11:02:47+09:00 2003-01-13T11:02:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        치수기입..
                        cad2002에서 14로 카피를 해와서 치수를 기입할려고 했더니
                        실제로 치수가 40이면 8이라고 표기가 되고 5배쯤 적은 숫자가 나옵니다.
                        아시는 분 있으시면 리플 부탁 드립니다.
                        • 0 조회
                          1. [Deleted User]
                            2003-01-13T11:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-13 11:16 am
                            R14 메뉴 상단에 보시믄 치수 유형 설정하는게 있는데요.. 거기들어가셔서.. 스케일 부분을 1:1로 해주시면 됩니다.
                          등록일: 2002-09-272002-09-27T20:37:55+09:00 2002-09-27T20:37:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          치수기입
                          치수 기입시 앞에 파이를 기입할 경우를 잘 모르겠습니다.
                          • 0 조회
                            1. 김혁 Lv.0
                              2002-09-27T20:39:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-27 8:39 pm
                              %%P
                              2002-09-27T20:42:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-27 8:42 pm
                              %%c 입니다..%%p는 ±를 나타날때 쓰입니다.
                            등록일: 2002-09-232002-09-23T15:46:33+09:00 2002-09-23T15:46:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                            치수기입
                            치수기입 중에서 호의길이를 기입하는 방법좀 가르쳐주세요….
                            • 0 조회
                              1. 감각이 Lv.0
                                2002-09-23T16:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-23 4:17 pm
                                아마두 호의 칫수기입법은 없는걸루알고있습니다…지송함다.(__)
                              2. 감각이 Lv.0
                                2002-09-23T16:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-23 4:18 pm
                                직접 그려야… ㅡㅡㅋ
                                2002-09-23T16:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-23 4:23 pm
                                AutoCAD 자체에는 호의 길이를 기입하는 명령이 지원되지 않습니다. 리습으로 작성하거나 3rd-party중에 이를 지원하는 기능이 있습니다.
                                2002-09-23T16:48:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-23 4:48 pm
                                우선 호의 각도를 치수기입합니다
                                만약 호만 그려져 있으면
                                LINE 명령으로 호의 Endp와 호의 Cen과 호의 또다른 Endp를 연결하여
                                부채꼴 도형을 완성하여 호의 각도를 치수기입합니다
                                그러고 난 후 LIST 명령으로 호의 길이값을 확인합니다
                                그 값을 카피한 후
                                DDEDIT 명령으로 각도치수를 선택하여
                                방금 전 카피한 호의 길이값을 붙이기 합니다
                                그럼…가리봉 朴 올림
                              등록일: 2002-04-162002-04-16T17:11:12+09:00 2002-04-16T17:11:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                              치수기입
                              제 목록을 열어보아 주셔서 감사합니다.
                              질문사항은….
                              Arc 에 치수기입할경우, 각도말구 호의길이를 나타내는 방법좀
                              알려주시면 감사하겠습니다.
                              지금까지는 원둘레 공식을 이용해 각도로 나누어 계산한다음(계산기로)
                              지시선을 이용해서 직접 입력했거든요.
                              부탁해요.
                              • 0 조회
                                1. 무지
                                  2002-04-16T17:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 5:15 pm
                                  아마 원하는 답변이 아닌가 싶네요..
                                  그럼….
                                2. 전형재
                                  2002-04-16T18:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 6:00 pm
                                  제가 사용하는 방법은…수동적입니다.
                                  일단 list를 이용하면 호의 길이를 알수있구요.
                                  치수기입형태는.. 파일을 참고하세요…
                                등록일: 2002-01-102002-01-10T15:22:09+09:00 2002-01-10T15:22:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                치수기입
                                도면에 치수작업을 모두 끝내놓고 일괄적으로 크기를 크게하거나
                                작게하는 방법을 알려주시면 감사하겠습니당..
                                • 0 조회
                                  1. 가리봉 朴
                                    2002-01-10T15:38:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 3:38 pm
                                    치수기입이 다 끝나셨으면 아래와 같이 해 보세요
                                    DIM 엔터하세요
                                    Command: DIM
                                    SCALE 엔터하세요
                                    Dim: SCALE
                                    2 엔터하세요
                                    Current value <1.00> New value: 2
                                    UPDATE 엔터하세요
                                    Dim: UPDATE
                                    크기를 변경하려는 치수형태를 모두 선택하세요
                                    Select objects: Other corner: 1 found
                                    Select objects:
                                    엔터하세요 크기가 두 배로 커집니다
                                    반대로 두 배 축소하시려면 아래와 같이 하세요
                                    방법은 같습니다
                                    Dim: SCALE
                                    Current value <2.00> New value: .5
                                    Dim: UPDATE
                                    Select objects:
                                    >>>다만 이미 기입되어진 치수가 치수,치수선,치수보조선이 한 덩어리(DIMASO 변수가 ON 상태)로 되어 있을 때만 가능합니다
                                    그럼…가리봉 朴 올림
                                  2. 희야
                                    2002-01-11T10:53:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 10:53 am
                                    툴바에보면 format에서 dimstyle이라고 있을거에요.
                                    거기서modify에들어가서 치수선 속성을 바꾸시고
                                    나오셔서 dim-up-all하시면 일괄적으로 치수선만 바꿀수있어요.
                                    한번해보시길 간단하니까.
                                    그럼 즐캐~~~
                                  등록일: 2001-05-182001-05-18T21:45:22+09:00 2001-05-18T21:45:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                                  치수기입….
                                  질문있슴다… 새파일을 띄워서 작업할땐 치수기입이 되는데염
                                  이미 저장한 화면을 띄워서 치수기입을 하려면 숫자도 안나오고 화살표도 없구…기냥 ㄷ자 표시뒤집어 놓은것같은 것만
                                  나오는데염… 어케된겁니까…
                                  답변좀 해주십시요…꺽….수거*^^*
                                  CAD 14 임당…
                                  • 0 조회
                                    1. 시삽
                                      2001-05-19T19:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-19 7:18 pm
                                      시삽입니다.
                                      AutoCAD를 사용하면서 조절하게 되는 여러가지의 것들은 각각 저장 장소가 틀립니다.
                                      화면색을 바꾸면 어떤 도면이던지 적용이 되지만, 치수환경은 조절당시에 열려 있던
                                      도면에 저장이됩니다.
                                      따라서 새로 도면을 시작하면 치수설정을 다시해야합니다.
                                      물론 이러한 불편을 해소하는 방법도 있습니다.
                                      말씀을 들어보니 OPEN한 도면의 치수환경을 검토할 필요가 있는거 같습니다.
                                      문제의 도면을 올려주시면 검토해 보겠습니다.
                                      시삽
                                      이삐님의 글
                                      나오는데염… 어케된겁니까…
                                      답변좀 해주십시요…꺽….수거*^^*
                                      CAD 14 임당…
