홈/ 질문/Q 27469
등록일: 2001-12-172001-12-17T11:55:00+09:00 2001-12-17T11:55:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수단위에 대해서
1/500으로된 도면을 받았는데요 거기서 LINER DIMENSION으로
치수를 기입을 했는데요.
예를 들면 21.20으로 나왔는데 이것을 21200으로
바꿀는 방법좀 가르쳐 주세요.
단위가 mm로 되는거죠.
  • 12 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 캐드중수
      2001-12-17T13:14:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 1:14 pm
      이미 그려진 치수가 아깝지만…
      도면을 1:1 축척이 되도록 키우시는게 좋을듯..
      방법이야 많겠지만 설명 안할께요…..
      도면은 1:1로 만들어놓고 사용하시는게 FM임당…
      설마 도면이 크다고 축소하신건 아니겠죠?
    3. 잘몰라
      2001-12-17T13:34:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 1:34 pm
      DIMLFAC에서 바꿔주면 돼요…~~!!
      예를 들면 2배축소 돼서 그렸다면 설정값을 2로 해주면 돼요…
      그럼 이만…뿡~~~!
