홈/ 질문/Q 31116
등록일: 2002-05-272002-05-27T18:24:09+09:00 2002-05-27T18:24:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선기입(각도와 원)
치수선 기입하는데있어 2가지 질문 있습니다.
첫번째
파일 왼쪽그림인데요.
흰색선이 하나밖에없는 상태에서 그 선의 각을 나타내려면?
(저는 먼저 노란색 가선을 만들고 하얀선과 노란선을 집어서 각도를
표기 했는데 각도 표기후 노란색 가선을 지우니까 노란색 끝부분에
점이 남습니다.다른 방법 없나요?)
두번째
파일 오른쪽 끝에있는 반지름(R) 표기처럼 지름(파이)도 같은모양으로
표기할수없나요?(원안 치수보조선모양이 같게…)
  • 61 조회
      2002-05-28T01:14:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 1:14 am
      각도치수기입법중에서 3점을 이용한 치수기입법을쓰면 됩니다. 제가 학원 강사였을때
      학생들이 젤 헷갈렸던 치수중 하나지요. 먼저 명령들어가서 선을 바로 선택하지말고
      엔터합니다. 그럼 아마도 제기억으로는 angle vertex를 물을텐데요 이때 각이 만나는 정점(그림상으로
      흰선과 노란선이 만나는곳)을 찍어주시고 첫번째 시작각을 물을때 그림상으로 본다면 흰선의 끝점(왼쪽아래)또는 그선의 아무
      데나 찍어도 됩니다.두번째 로 끝각을 물어볼때 f8번 실행시키시고 그림상으로 볼때 치수보조선의 시작부분(노란선의 가장아래보다 약간떨어뜨린곳)
      을 찍은후 기입하심됩니다. 옆에계셨더라면 쉽게 할수있을텐데 글로 남기려니까 힘드네요.
      두번째로 님이 원하시는 그런 치수는 없습니다. 만약에 정 원하신다면 반지름 치수기입시 치수문자를
      변경시키면 되죠. 반지름 치수기입시 text옵션을 사용해서—-> %%c46.82 그럼 수거하셈.
