홈/ 질문/Q 25698
등록일: 2001-04-232001-04-23T19:29:59+09:00 2001-04-23T19:29:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선에 관한거…
수고하십니다.
도면을 보면 중심선,치수선,치수보조선,표면 거칠기,치수문자,리더선 등이
서로 겹치지 않게 표시 되던데요 치수선에서 그런 기능이 있는건가요?
아니면 보기 좋게 수정한건가요 궁금합니다.
제가 그리면 겹쳐지는 부분은 전부 중복 됩니다.
  • 8 8 답변
  • 57 조회
    8 답변
    2. 김록태
      2001-04-23T19:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-23 7:34 pm
      방금 올라 왔네여
      도면 한번 올려 봐주시레요(올려도 괜찬은거면요)
      설명이 무슨 말인지…
    3. 이도곤
      2001-04-24T00:45:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-24 12:45 am
      부탁합니다.
    4. 김록태
      2001-04-24T12:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-24 12:55 pm
      음 다른곳을 찾아 보아도
      그런 방법은 없는 것 같네요(제 생각에)
      왼쪽 그림 처럼 Expolde 하고 수정하는 방법말고는
      죄송.
      시샵님 다름 방법 있을까요
    5. 시삽
      2001-04-24T13:10:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-24 1:10 pm
      시삽입니다.
      도면은 봤습니다.
      보내주신 도면은 치수기입후 explode하고 임의로 위치를 조절한 경우입니다.
      하지만 이런 방법은 좋은 방법이 아닙니다.
      도면은 이뻐 보이지만 수정을 할때 애를 먹게 됩니다.
      치수 스타일 만드는 법을 공부하시면 explode하지 않고도 샘플과 같은 치수,지시선
      등을 작도 할 수 있습니다.
      시삽
    6. 김록태
      2001-04-24T17:06:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-24 5:06 pm
      오늘 이글읽고
      10cm 책에서 치수 기입만 다봤는데
      없어요
      혹시 몇페이지에 있는지 아시나요
      좀 갈차주세요
      지금 두번째 볼려구 해요
      시삽님의 글
      시삽입니다.
      도면은 봤습니다.
      등을 작도 할 수 있습니다.
      시삽
    7. 시삽
      2001-04-24T17:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-24 5:20 pm
      시삽임다.
      치수 기입에 대한 문제가 아니구 치수환경 설정에 대한 내용을 봐야합니다.
      즉 치수와 관련된 setvar설정 말임다.
      dimexo / dimexe / dimdli뭐 이런거..
      후후! 아마 좀 머리가 아플겁니다. (약 올리는 말투.. -_-;)
      시삽
    8. 김록태
      2001-04-24T18:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-24 6:02 pm
      —@@— 아무리 찾아도 없당
      나도 변수는 잘안다고 생각했는데
      다른 책에는 그냥 Expolde 해서 편집 하던데
      변수를 좀 많이 다룬 책자가 없을 까요
      나도 책 엄청 있는데 여기는 한70가지
      변수만 나와서 이중에는 없는것 같은데..
      시삽님의 글
      시삽임다.
      시삽
    9. 코찌리...
      2001-04-26T21:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-26 9:06 pm
      혹시나 보실런지…
      첫번째 90부분은요 치수 기입을 할때 움직여 주어야 하구요
      explode하지 않고 겹치면 글씨에도 영역이 있기 때문에
      떨어지게 되어 있습니다. 그래서 explode를 시키지 않았다면은요
      dim:안에 있다면 tedit로 이동해 주시면 됩니다.
      그리고 작업 하실때요 수정을 위해서라도 준공도면이 아니면
      가능하면 explode시키지 마세요…
      그리고 두번째는요
      dimfit라는 변수에 영향을 받는데요. 아마 그냥 테스트하면 찾기
      어려우실 겁니다. 기계도면은 특히나 dimfit에 대해서 잘 알아야 하거든요
      그리고 그문제는 간단하네요… 위에서 말한 것처럼
      Command : dimtedit
      Dim : tedit 로 수정하시면 됩니다.
      그것 말고도 dimjust라는게 있는데 굳이 사용하실 필요는없을것 같네요…
