Lv.0 등록일: 2016-12-222016-12-22T10:44:14+09:00 2016-12-22T10:44:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수,선형에 대해 아시는분 그 치수 스타일 관리자에 들어가면스타일에 새롭게 스타일을 만들어서 다른캐드를 켜도 저기있는 ISO-25처럼 아애 안지워지고 계속 뜰수있게 하는 방법 있나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 아키오피스 Lv.11 2016-12-22T11:24:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 11:24 am 기회되심, ArchiOffice(Xpress)의 치수기능(XMDIM, AD) 사용해보세요…! [Deleted User] 2016-12-22T11:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 11:35 am 크롬에서 그림이 다운 안되어 그림 안보고 말씀드리되, 방법이 많아서 간단히 설명드리겠습니다. 1. 새 도면 열면 원하는 치수, 문자 스타일, 레이어 등이 있으면 좋겠다. => 템플릿으로 만들어 저장 후 오토캐드에서 그 템플릿을 사용하도록 설정 http://autoc.tistory.com/58 2. 다른 도면에서 치수, 문자 스타일, 블록, 레이어 등을 가져오고 싶다 => 오토캐드 디자인센터 (CTRL+2) 이용 http://autoc.tistory.com/76 참조 3. 치수 스타일을 저장 후 필요한 때에 불러와 사용하고 싶다 Express – Dimension – DimStyle Export 와 DimStyle Import 이용 (Express 설치되지 않았으면 http://autoc.tistory.com/169 참조) [Deleted User] 2016-12-22T14:11:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 2:11 pm 감사합니다혹시 그간편다중치수 명령어 알수 있을까요??ArchiOffice(Xpress) 이거 쳤는데 안되요,, [Deleted User] 2016-12-22T14:16:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 2:16 pm 좋은정보 감사합니다. 하지만, 제말은 그게 아니였습니다.. 제가 설명을 잘못하거나 잘못알아 듣나봐요..ㅜㅜㅜㅜ새도면을 열면 치수 등이 전에 저장해 놓은 그대로 됬음 좋겠어요,,사진 이렇게 올리면 보이시나해서 다시올려요..ISO-25처럼 d 라는 명령어를 쳤능떄 기존처럼 남아있길바래서요 [Deleted User] 2016-12-22T15:55:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 3:55 pm 말씀하신 것이 제 댓글 중 템플릿으로 만드는 것과 동일합니다. [Deleted User] 2016-12-22T16:52:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 4:52 pm 알겠습니다 한번 해보겠습니다.!! 감사합니다 [Deleted User] 2016-12-22T17:07:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 5:07 pm 했어요 근데 막판에 저거 둘중에 어떤걸 선택해야 하나요?? 그렇게 영향을 끼치거 나 하지않겠죠 그냥 위에거 누르고 했는데 됬습니다 정말감사합니다~~
감사합니다
좋은정보 감사합니다.
