홈/ 질문/Q 106348
등록일: 2016-03-302016-03-30T09:49:56+09:00 2016-03-30T09:49:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 뽑는 리습
이 리습은 치수 뽑은 후 dc 명령어를 치면 치수선을 뽑는 리습입니다.
거리 치수 넣은후 dc 넣은후 볼트 근처점에서 클릭을 안하고 자동적으로 잡히게 할수 있는지요?
감사합니다.
;;http://www.cadtutor.net/
;;by Lt Dan’s legs
(defun c:DC (/ *error* snap ent e en gr pt)
  (vl-load-com)
  (defun *error* (msg)
    (cond ((wcmatch (strcase msg) “*BREAK*,*CANCEL*”)(princ “*Cancel*”))
          ((wcmatch (strcase msg) “*EXIT*”)(princ “*Exit*”))
          (t (princ msg))
    (if e
      (entdel (cdr (assoc -1 e)))
  (defun snap (/ txt)
    (if (< (getvar ‘osmode) 15360)
      (foreach x (list (cons 0 “_non”)(cons 1 “_end”)(cons 2 “_mid”)(cons 4 “_cen”)(cons 8 “_nod”)(cons 16 “_qua”)(cons 32 “_int”)
                (cons 64 “_ins”)(cons 128 “_per”)(cons 256 “_tan”)(cons 512 “_nea”)(cons 1024 “_qui”)(cons 2048 “_app”)(cons 4096 “_ext”)(cons 8192 “_par”))
        (if (not (zerop (logand (getvar ‘osmode) (car x))))
          (if txt
            (setq txt (strcat txt “,” (cdr x)))
            (setq txt (cdr x))
    (if txt txt)
  (defun ent ( ename )
    (entget
      ename
      ‘(“ACAD”)
  (while
    (not
      (and
        (setq en (car (entsel “nSpecify dimension to continue: “)))
        (eq “DIMENSION” (cdr (assoc 0 (entget en))))
    (prompt “nMissed! Try again!”)
  (setq en (ent en))
  (prompt “nSpecify second point <Press any key to exit>: “)
  (while (and en (or (eq gr nil)(eq (car gr) 3)))
    (while (eq 5 (car (setq gr (grread ‘t 15 0))))
      (if (not (and (snap)(setq pt (osnap (cadr gr) (snap)))))
        (setq pt (cadr gr))
      (if e
        (entmod
          (subst
            (cons 14 pt)
            (assoc 14 e)
            e
        (progn
          (foreach x en
            (if (or (eq (car x) -1)
                    (eq (car x) 2)
                    (eq (car x) 5)
                    (eq (car x) 330)
              (setq e (vl-remove x en))
          (setq e
         (entmakex
     (subst
                (cons 13
             (if (< (distance pt (cdr (assoc 13 e)))(distance pt (cdr (assoc 14 e))))
               (cdr (assoc 13 e))(cdr (assoc 14 e))
                (assoc 13 e)
                (subst
                  (cons 14
           (assoc 14 e)
           e
          (setq e (ent e))
    (if (eq (car gr) 3)
      (setq en (ent (entlast)) e nil)
  (if e
  • 46 조회
      2016-03-30T09:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-30 9:56 am
      안됨
    3. 수야12 Lv.22
      2016-04-02T08:05:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-02 8:05 am
      흠 가능하긴 한데 단지 클릭 한번 하지 않기 위해 사용한다는것은 의미가 없는데요
      그럴바에는 전체 자동이 되는게 낫지않나요 예를 들면 이런식으로
      2016-04-04T18:45:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-04 6:45 pm
      확인을 못해 죄송합니다. 이제 확인하네요 수야님 감사합니다. 이거도 리습인가요?
