홈/ 질문/Q 154679
등록일: 2011-04-132011-04-13T09:21:40+09:00 2011-04-13T09:21:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수선 자르기대해서..
제가 인벤터 도면으로 치수를 작성하는데요..
대칭도시기호로 치수를 기입하고픈데.. 치수값이 반밖에 안나와서 미치겠어요 ㅠㅠ..
기능을 찾아봐도 어떻게 할지 몰라 이 글을 올립니다!
밑에 스샷과 같이 대칭도시기호를 하면서 정상 치수기입을 할 수 있는 방법 없을까요?..
고수님들 부탁드립니다!
  • 150 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-04-13T13:23:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-13 1:23 pm
      말씀하신 사항은 인벤터 도면에서 치수 작성시 원하는 부위를 클릭한 후,
      치수 위치 확정 전에 우클릭을 해서 나타나는 서브메뉴에 포함되어 있습니다.
      ‘선형지름’이라는 옵션일 겁니다. (정확한 명칭을 못 알려 드려 죄송합니다.)
      도움이 되셨으면 좋겠습니다.
      2011-04-14T01:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-14 1:25 am
      이분 마음 알겠어요…
      인벤은 요세 손대고 있읍니다. 중심선까진 설정하셨다면?
      중심선의 끝단점을 캐드 작업처럼 클릭하시면  안됩니다. 치수선중 한점을 중심선의 센터쪽으로 클릭(선택)하시면 바로 해결됩니다..
      저는 하루를 헤멨읍니다. 인벤에서 부품환경인 스케치 작업때의 이야기 입니다.
