홈/ 질문/Q 101168
등록일: 2014-05-122014-05-12T19:01:59+09:00 2014-05-12T19:01:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 dot 부분이 변경되질 않아요
안녕하세요
캐드 작업하면서 혼자서 해결 할 수 없어서 도움을 청하고자
파일과 함께 올려요
치수선지정한 부분에서 끝에 dot 부분이 치수 보조선과 치수선과 같은 칼라로
변경되지 않네요 ㅠㅠ
다른 파일에 치수선과 보조선 및 dot 부분이 전부 같은 칼라로 지정되어 있는 치수를
카피하여 가지고 와도 이 파일에는 dot 부분은 계속 짙은 회색 칼라로 되어 있는데
이걸 변경 할 수 있는 방법이 있나요?
dimension style 에 가서 봐도 properties 에 가서 봐도 칼라 변경해도
dot 부분은 변경이 안되요 ㅠㅠ
하지만 ctb를 다른걸로 지정 해서 출력하면 같은 칼로 출력은 된다는거죠 ㅠ
미쵸 버리겠어요 ㅠㅠ 캐드 고수님들 도와주세용
  • 54 조회
      2014-05-12T20:23:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 8:23 pm
      치수 화살표가 dot로 되어 있다는 거 같은데. dimdot는 도스버전에서 사용되는 표시입니다.
      치수 화살표탭인던가 그 부분 보시면 bylayer인지 byblock인지 확인하시고,
      byblock으로 되어 있다면 bylayer로 변경하시기를 바랍니다.
      dimdot는 차후에 울릉도체처럼 문제를 발생시키는 원인으로 발생합니다.
      조속히 변경바랍니다.
