홈/ 질문/Q 64638
등록일: 2007-01-162007-01-16T14:12:52+09:00 2007-01-16T14:12:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수에서 글자만 살짝이동시키려는데요..안되요..
2002에서는 치수가 다 한객체로 되어있는상태에서도
치수선에서 글자만 위치이동이 가능하잖아요~
근데 2007에서는 글자를 움직이면 치수선들또 따라댕기네요?
다른도면은 안그러구 이도면은 이러네요~
첨부이미지 보시면 1번 그림을 3번처럼 변경해야하는데
치수선이 글짜를 따라댕겨서 2번처럼 나옵니다..
답변 한번 쏴주세요~~~~ㅋㅋ
  • 15 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-01-16T14:35:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 2:35 pm
      Dimtmove 설정값을 2로 바꿔주시기 바랍니다
      2007-01-16T15:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 3:57 pm
      바꾸었는데도 안되네요…저만그런가요?
      2007-01-16T21:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 9:44 pm
      dimupt 를 OFF 하세요. 그리고 치수를 업데이트 하시구요.
      2007-05-10T10:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-10 10:57 am
      여태 이걸루 머리 뽀개지는 줄알았어요. dimtmove 설정값을 2로 바꿔주고 업데이트 시켜주니 되는 군요. ㅎㅎㅎ 너무 감사해요. 사소한것에 넘 스트레스 받았거든요.
