홈/ 질문/Q 78838
등록일: 2008-11-182008-11-18T10:04:46+09:00 2008-11-18T10:04:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수에 대한 질문입니다.
도면을 치고 치수를 기입까지 했는데 문제는 이 도면을 스케일 명령(SC)으로
전체 선택 후 확대 또는 축소를 한 후에 치수는 그대로 있게 하고 싶은데 방법을 모르겠습니다.
위 질문에 대한 답변을 부탁드립니다.
  • 107 조회
      2008-11-18T11:01:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 11:01 am
      제 기준으로 작업한다면, 이렇게 작업을 할거 같네요
      1. 치수양이 엄청나게 많다면 레이어 작업을 우선 할거 같습니다.
      -스케일 조절시 변환대는치수 레이어와 변환대지 않는 레이어
      명령어-explode-enter-객체선택(치수가 그대로 있게 하고 싶은 치수만 선택)-enter
      *분해하고 싶은 객체만 화면상에 두고 하시면 편할겁니다(동결및도면층끄기)
      명령어-dimtextchange<<<<cadpower명령어입니다.
      또 다른 방법은 치수문자 수정입니다. 수정된 치수 문자는 스케일에 영향을 받지 않습니다.
      EX) 수정하고 싶은 치수문자가 1000이라면 수정후 치수문자도 1000이여야 겠죠
      ===참고로 치수을 깨거나 수정하는 부분은 아주 꼼꼼히 체크하셔야 합니다(아주중요합니다)====
      *제가 만약 작업한다면 두가지 방법으로 작업할거 같네요. 다른 분들에 또 다른 좋은 방법이 있으면 저도 알고 싶습니다.
      2008-11-18T11:37:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 11:37 am
      저라면 이렇게 작업하겠습니다. ^^  우선 레이어는 참 중요하죠..선택할때 편하니까..
      1. [ dimlfac ] 명령어를 사용하세요..  예를 들어 도면을 1에서 2로 크게 했다면 치수는 반으로 줄어들어야겠죠…  [ dimlfac => 0.5 ]  기준이 1이기 때문에 0.5를 입력하면 측정된 치수의 반으로 치수를 표시합니다.
      이것으로 치수의 측정치를 스케일에 따라 변경할수 있구요..
      2. [ dimscale ] 명령을 씁니다. 문자크기나 화살촉 크기등이 원래 크기이기 때문에 이것역시 현재 설정된 치수에서 도면 스케일과 적절하게 스케일을 변경합니다. 예를 들면 dimscale이 50으로 되어있으면 위에[ dimlfac ]에서 반으로 줄였으니까 25로 설정을 해야겠죠…
      3. 마지막 마무리.. dim => up 로 하면 현재 설정된 치수스타일로 변경시켜 줍니다.. (이게 기본명령어인지 잘 모르겠네요.. ㅠ.ㅠ  제가 명령어를 막 바꿔서..전 명령어가 조거였는데…) dim => up 를 하시고 스케일을 변경하실 치수를 선택하세요.. 치수 선택을 간편하게 하기위해 레이어가 잘 정리되어있으면 편합니다.. ^^
      * 도면을 두배로 키우면 치수는 측정치의 반으로 줄어야 합니다. 100이 스케일을 2배하면 실제로는 200이지만 도면에는 100으로 표시하고 싶으니까 도면은 2배 커졌지만 치수는 반으로 줄어야겠죵?? ^^
      치수선을 분해하면 나중에 수정하거나 할때 또 힘들더라구여..그래서 전 치수선은 웬만해선 분해하지 않고 합니다.. ^^;;
      2008-11-18T12:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 12:03 pm
      dimstyle추가적으로 축정스케일이 다른 스타일을 만들면 되겠네요
      *잘배우고 갑니다*
    등록일: 2006-08-092006-08-09T07:14:48+09:00 2006-08-09T07:14:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수에 대한 질문입니다..;;;
    직선 치수에서여….
    직선을 긋고 위에..숫자 가 써있잖아요(직선길이)
    그런데 그 직선앞에 지름표시 를 하려면 어떻게 하나여?????
    직선이랑 숫자랑은 붙어있어서 조절이 안되는데…
    만약 직선과 숫자를 깨버리고 숫자를 고치면 앞에 지름표시를 넣을수는
    있는데 그렇게 되면 나중에 직선과 숫자가 따로 따로로 저장되는데..
    혹시 다른방법도 있는건가여?? 아님. 숫자 따로 치수 따로 이렇게
    저장되도 시험같은거 볼땐 상관없는지..궁굼합니다~~^^:;;
    • 0 조회
      1. 에인트 Lv.0
        2006-08-09T08:20:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 8:20 am
        edit 명령어 사용하시면 치수 변경 가능합니다.
      2. SeeTheSun l대전l Lv.0
        2006-08-09T08:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 8:47 am
        ddedit
      리키도산
      리키도산Lv.0
      등록일: 2004-03-232004-03-23T16:26:53+09:00 2004-03-23T16:26:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수에 대한 질문입니다.
      도면을 그리고 디멘션에서 치수스타일관리자에서 치수스타일을 조정한뒤에 치수를 입력했는데요
      전 이렇게 한번 수정한 치수스타일은 다음번 다른도면을 열때에도 저장이 되있는줄알았거든요? 그래서 한번 잘 만들어놓으면 다시써먹을수있을줄알았는데 다음 도면을 여니까 이게 없어져있더군요 이걸 불러오거나 저장하는 방법없을까요? 고수님들의 가르침 기다리겠습니다.
      • 0 조회
        1. 머털~이 Lv.0
          2004-03-23T18:40:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-23 6:40 pm
          dim 으로 검색해보세요 있을겁니다
        등록일: 2003-11-032003-11-03T10:24:10+09:00 2003-11-03T10:24:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        치수에 대한 질문입니다
        치수 크기를 조정하는 건 아는데..
        문제는 레어어를 다르게 지정한 치수에 있어서의 크기 문제입니다
        도면의 외벽의 치수는 크게 나와야 하고..내부에 들어갈 가공라인의 크기는 외벽 치수보다 작게 나와야 하는데.. 치수를 조정하면..똑같이 치수가 줄어듭니다.
        혹시나 하여..외벽의 레어어를 끈채 해보았으나..소용이 없었습니다. 또한 스케일을 줄여보았더니..그것또한 소용이 없었습니다.
        한 도면에서 외벽 치수와 내부에 있는 기계들의 치수의 크기를 다르게 해야 할때는 어떻게 해야 하나요? 물론 이 두개는 레이어를 다르게 지정하였습니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-11-03T10:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-03 10:47 am
            치수유형을 이용해서 각기 다른 유형을 적용하면 됩니다
