홈/ 질문/Q 90983
등록일: 2011-03-142011-03-14T15:18:33+09:00 2011-03-14T15:18:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수크기변경???
안녕하세요.
매번 눈팅만하다. 어려운점이 있었 고수님들에 도움을 받고자 글을 뛰움니다.
얼마전 어움에 경로로 Mechanical2009로 갈아 탔습니다.
매번 걍cad를 사용하였습니다.
그런데 많은부분이 낮설은데 그중에 “치수 크기”를 바꾸자 하는데 안되네요.
cad 에서는 dimscale 또는  dimstyle 에서 했는데 Mechanical2009 에서는 안되네요..
어케해야하나요,, 작업을 못하내요 도와주세요…
  • 40 조회
      2011-03-15T08:42:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-15 8:42 am
      저는 항상 명령어 ddim -> 수정, 또는 추가 하여 시트 크기별로 여러개 만들어서 사용해왔었습니다. 그방법 밖에 모르겠네요.^^
      2011-03-15T08:44:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-15 8:44 am
      M2009 버그 많고 다운 자주 됩니다. 오토 데스크 사에서 제공하는 무료 30일 버전 M2011 사용하세요.^^ 과자는 포털에 가끔 올라오는듯 싶네요.
      2011-03-15T08:45:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-15 8:45 am
      그리고 몇 개월 후 2012 버전도 공개 되지 않을까? 혼자 생각해봅니다.
      2011-03-15T20:53:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-15 8:53 pm
      백수탈출기님 감사합니다.
      그런데 결국은 희망이 없는거네요..
      저는 시트 크리별로 관리를 하지 않는 스타일이라 말씀하신것이 어렵네요, 글구 그또한 변겨이 안되네요….
      감사합니다..
    등록일: 2007-02-222007-02-22T20:13:14+09:00 2007-02-22T20:13:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수크기변경
    치수 크기 조절하는 방법을 알고 싶습니다
    전체다 바꾸는건 아니고요
    전체 치수는 100이라면 도면 안에 있는 치수는 50으로 하고싶다고 하면
    선택치수만 변경하는 법은 어떤건가요?
    딤스케일로 조정한다음에 내부 치수 넣어주는 방법밖에는 없나요/
    저는 외부치수 하고 그거 카피해서 내부도 넣어주는데 제가 선택한치수만
    자동으로 조절되게 하는 법은 없나요? 캐드파워 사용할때는 알았는데 캐드파워 사용안하니깐 모르겠네여
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-02-22T20:52:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-22 8:52 pm
        ctrl+1 을 치세요
        그러고 문자에서 바꾸어주셔요,,,,
        2007-02-23T10:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 10:02 am
        딤스타일을 2개를 만들어주면되져…저희는 100% 랑 75% 사용합니다..저도 캐드파워지만…크기가 틀리면 딤스타일을 구분해 주는게 도면관리상 좋습니다..
        2007-03-02T10:26:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 10:26 am
        단축키
        2007-03-26T14:25:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-26 2:25 pm
        스케일
