홈/ 질문/Q 79986
등록일: 2009-01-212009-01-21T18:59:59+09:00 2009-01-21T18:59:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 기입시….천단위 콤마 찍는법….
치수를 치면…천단위에 콤마를 나오게 하고 싶은데…어떻게 해도 안되네여….
검색해서 찾아서 해보라는데도 안되네여…
modify-primary units 에 unit format 을 windows desktop로 바꾸라고 했는데도 안되고여…
dim 명령 입력하신뒤 dimnuit 입력하시고, 8 을 입력하세요..
그럼, 1000단위마다 컴마가 찍힌다고 했는데….역시 안됩니다…
답답해여….쫌 알려주세여…
  • 239 조회
    2. 게릴라어니 Lv.0
      2009-01-21T19:12:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-21 7:12 pm
      “modify-primary units 에 unit format 을 windows desktop로 바꾸라고 했는데도 안되고여…”
      위 방법대로 하면 됩니다만..
      현재 도면에 사용된 Dim Style을 확인하시고 해당 Style을 수정하시면 됩니다.
