Lv.0 등록일: 2021-01-072021-01-07T09:38:32+09:00 2021-01-07T09:38:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수 두줄 넣는법 이렇게 하려면 어떤 명령어 사용해야하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 엔씨벤딩 Lv.0 2021-01-07T09:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-01-07 9:55 am 상한공차+하한공차네요. 원래는 치수 스타일 관리자 들어가서 설정해야 하는데 좀 거지 같습니다. 그냥 리습 쓰시는게 속 편합니다. (defun c:UB(/ dim tp tm osm os) ;기존치수선에 공차추가 리습 (defun *error* (msg) (setvar “osmode” os) (princ) ) (setq os (getvar “osmode”)) ;(setvar “cmdecho” 0) (setvar “dimtzin” 8) ;공차값에서 0 억제를 조정. ;8 : 소숫점 아래 0을 표시하지 않는다 (setvar “dimtdec” 3) ;공차값에서 소숫점이하 자릿수 (setvar “dimtfac” 0.75) ;공차값의 크기를 dimtxt의 75%로 설정 (setvar “dimtol” 1) ;공차를 기입 (setvar “dimtolj” 1) ;공차의 위치를 설정 (setq dim (ssget)) ;공차를 기입할 치수를 선택 (IF ( = dim nil );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 공차 삭제 (progn (command “dimTOL” “0” ) ;공차 없음 (setq dim (ssget)) ;공차를 삭제할 치수를 선택 (if (= dim nil) (exit)) (command “-dimstyle” “a” dim “”) (exit) );progn end );if end ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (setq tp (getreal “n상한공차 :”) tm (getreal “n하한공차 :”)) (setvar “dimtp” tp) ;상한공차값에 tp값을 입력 (setvar “dimtm” tm) ;하한공차값에 tm값을 입력 (command “-dimstyle” “a” dim “”) ;기입한 공차를 적용시킨다. ;dimstyle dml a 옵션을 이용해서 선택한 치수선에 공차를 기입한다. (setvar “dimtol” 0) ;공차기입 취소 (princ) )
상한공차+하한공차네요.
