홈/ 질문/Q 107643
등록일: 2016-12-092016-12-09T13:33:14+09:00 2016-12-09T13:33:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 소수점 자릿수 변경
안녕하세요
질문이 있습니다.
도면 작성중 치수 입력 소수점에 관한겁니다.
제가 작성 하는 도면은 일반적으로 수수점 2째 자리까지
표현합니다. (도면 일반 공차 적용)
예를 들어 실제 치수가
1mm -> 1.00
1.12mm -> 1.12
이런 식으로 표현을 하는데
가끔 소수점 세째 자리까지 사용 할
때가 있습니다.
치수 정밀도를 소수점 2째 자리까지 해 놓았기 때문에
이럴때는 설정으서 자릿수를 늘려 주곤 하는데요
가끔 실수로 자리수를 바꾸지 않거나
다른 사람이 그린 도면에 치수만 넣다가
모르고 둘째 자리까지만 끊어서 가공 불량이
발생하는 경우가 있습니다.
<질문 사항>
소수점 뒷자리가 3자리 이상이면
3자리 이상 그대로 표현 하고
2자리 이하 는
0으로 떨어 지더라도
EX) 1.1mm -> 1.10
소수점 2째 자리까지 표현하게 할 수 있는
방법이 있을까요?
  • 805 조회
