홈/ 질문/Q 153329
등록일: 2013-10-022013-10-02T14:51:58+09:00 2013-10-02T14:51:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수 수정시 편집창이 안 뜹니다.
안녕하세요!
인벤터 2D 도면 작업하다가 질문이 있어 글남김니다
치수선을 더블클릭하게 되면 편집창이 나오는데
더블클릭하면 아무런 창도 뜨지 않고 마우스도 멈춰 있습니다.
어떻게 해야 할지 난감합니다.
지금 사용하는 인벤터 버젼은 2012입니다.
해결책 좀 부탁드립니다.
감사합니다
  • 75 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 하빠2 Lv.13
      2013-10-02T16:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-02 4:38 pm
      저같은 경우 맥클릭으로 인서트하면 생성중이란 대화 창이 생기는데
      그창을 안닫으면 치수수정창이 안뜨는 경우가 있던데
      그런식으로 끝나지 않은 다른창이 열려있는건 아닌지?
      2013-10-02T16:41:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-02 4:41 pm
      아무창도 열리지 않아요…
      마우스 클릭하려고 하면  “이동”이라는 조금한 박스가 생기는데
      전혀 수정이 되고 있지 않아요.
      2013-10-04T13:34:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-04 1:34 pm
      복구 또는 제설치 또는 옵션 초기화 부터 해보세요~
      2014-02-25T12:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-25 12:03 pm
      듀얼모니터를 사용중이시라면 듀얼모니터가 원인일 수 있습니다.
      편집창이 안보이는 영역으로 이동해 있을 수 있습니다. 모니터의 주모니터설정을 바꿨다가 다시 설정해 보세요.
