홈/ 질문/Q 26499
등록일: 2001-09-142001-09-14T13:00:33+09:00 2001-09-14T13:00:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 안돼염….!!
원안에 센타 치수를 넣을려구 하는데.
0,0 머라하면서 안된다고 나오네염 어떻게 하면 원안에 센타선을 넣을수 있는지
갈켜 주세요…저는 14r 을 쓰고 있어요….
그리구 다른사람이 그린도면을 볼려구 하는데 버젼이 안맞다고 나오
는데 이걸볼수 있는방법좀 알려 주세염… 부탁 함당….
  • 32 조회
    2. 인디언
      2001-09-14T15:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-14 3:04 pm
      다른분이 혹시 캐드 2000을쓰시고계시진않은가여…
      높은버전에서 그래도 저장하면 낮은버전에선 여리지가 않거든여..
      낮은버전에서 열려고하면… 2000에서 14로 저장을 하시면
      14에서 열어보실수 있을껍니다…
      원에 센타선이 안들어간다구여…
      음 그건 어떤방법으로 넣으신건지는 모르겠지만…
      치수바를 이용하시면 간단히 넣을수있을건데요,,,
