홈/ 질문/Q 153442
등록일: 2013-10-102013-10-10T11:41:24+09:00 2013-10-10T11:41:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수 질문 드립니다.
인벤터는 2014 사용중이고
캐드는 2006 사용중 입니다.
인벤터에서 2d 도면 뽑을때 3d제작할때 사용했던 치수(스케치 공유)들을 2d 에서도 뽑기가 가능 한가요?
작업다하고 보여주기 위해서 캐드에서 다시 치수뽑는일이 여간 번거로운게 아니더라구요
한번에 치수 뽑거나 하는 기능은 없는지 궁금 합니다.
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2013-10-11T14:35:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-11 2:35 pm
      인벤터의 아이로직 (iLogic) 기능을 사용하면 한번에 됩니다.
      http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inventor-Customization/Retrieve-dimensions/m-p/3653220
      에 코드가 있습니다.
    등록일: 2005-07-142005-07-14T19:58:21+09:00 2005-07-14T19:58:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수 질문 드립니다..
    기존에 작업된 도면에서 치수가 빨간색으로 지정되어있는데요..
    그걸 흰색으로 바꿀려고 하는데요.모두 한꺼번에 색상을 바꿀 방법이 없나요? 하나씩 할려니까 눈이 너무 아프네여..고수님들의 답변 부탁드립니다.
    감사드리며…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-07-14T21:24:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-14 9:24 pm
        dim style 에서 변경 해주시면 됩니다. dim style 에서 bylayer 로 되어 있으면 치수 해당 레이어의 색상만 변경하시면 일괄 수정 됩니다.
