안녕하세요!
한 화면안에
치수기입할때 치수축척을 1로 하고 그렸다면,
옆에 작은 도면을 그리면서 치수축척을 0.5로 치수기입을 했습니다.
보통 한 화면안이라고 도면에 맞게 치수기입축척을 조절해 가며,
사용했는데요…
문제되는 도면은 치수기입 축척을 바꾸면 전체가 같이 커졌다 작아졌다 합니다… 이런 문제를 어떻게 해결해야 하나여?
고수님들의 답변 부탁드립니다!!
치수스타일에서 하지 마시고.. 큰도면(?)과 작은도면(?)의 치수들을 따로 레이어를 묶어서.. 나중에 속성에서 축척을 변경시키면 되지 않을까요?
그것도 아니면 배치에서 따로따로 불러서 치수를 기입하시는 것도 방법이겠지요..
그리고.. 문제된다는 그 도면에서는 치수스타일이 같은 탓이 아닐까 하는 생각이 드는데요..
각각 별도의 치수스타일을 만들어서 치수를 기입합니다. 큰도면을 위한 치수스타일과 작은 도면을 위한 치수스타일 각각 정의해야..
네^^* 고수님들 답변 감사합니다..일단 테크님의 답변에 따라 하고 있습니다 ^^*
