홈/ 질문/Q 92978
등록일: 2011-09-242011-09-24T09:34:58+09:00 2011-09-24T09:34:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 화살표 방향 바꾸는 방법 문의 드립니다.
안녕하십니까?
문의드릴게 있습니다..
캐드를 사용하다보면 치수를 뽑게 되는데요..
문자의 크기가 치수보다 크거나 비슷할경우 화살표가 밖으로 나가고, 문자가 가운데 위치하지 않습니까?
대략
    100
위와 같은 형태의 치수를 블럭 해제하지않고 화살표 방향만 바꾸는 방법이 있습니까?
    100
물론 치수 보조선은 있는 상태이지만, 생략했습니다.
예전에 비슷한 리습을 사용했던것 같은데 여러방법으로 찾아보아도 찾을 수 없어 문의드립니다.
한쪽방향만 바뀌어도 좋고, 양쪽 다 한번에 바뀌어도 좋습니다.
리습이나 설정방법 아시는분 가르쳐주시면 감사하겠습니다.
좋은주말 되십시요..!! ^_^)/
  • 203 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2011-09-24T13:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-24 1:59 pm
      안녕하세요 이런 방법도 있어서 한번 올려봅니다.^^
      사진을 첨부했는데요 첫번째  블록부터 만들어야 합니다.블록을 저는 오른쪽,왼쪽 이란 이름으로 저장했죠
      블록만드실때 원점 포인트는 화살표의 뾰족한 모서리를 지정해주어야 합니다.
      블록의 크기는 상관없습니다 나중에 치수편집창에서 조절 가능하기때문에 대충 1 이나 2mm 로 하구요.
      화살표 모양이 서로 다른이유는 한번 그려보시면 아시겠지만 연장선 없이 그냥 화살표만 그리게 되면
      나중에 치수 뽑아보면 중간에 선이 잘려서 나오거든요 그래서 화살표 중간에 선을 약간 연장해줬습니다.
      블록 만들고 나서 치수 편집으로 들어갑니다.한글쓰시는지 영문쓰시는지 모르겠는데 제가 영문이라..
      2번 사진을 보시면  First ,   Second 화살표 모양 바꾸는 곳을 누르면 여러가지 화살표 모양이나오잖아요.
      거기서 제일 밑에 User Arrow 에 들어갑니다.그리고 아까 블록으로 만든 화살표를 선택하게 되면
      2번 사진과 같은 모양이 나오죠. First ,   Second 두가지다 바꾸면 3번사진과 같은 모양이 되구요.
      4번은 완성된 치수 입니다. 원하는 화살표 방향 대로 블록을 바꿔 선택할수도 있습니다.
      오른방향 왼쪽방향 치수 2가지를 만드셔서 원하는 방향으로 쓰시구요.
      이제 이 치수를 왼쪽방향 오른쪽방향 w 블록 2가지를 만들어 놓고
      원하는 도면에서 언제든지 가져와 쓰시면되겠죠?ㅎ
      설명이 잘 이해 되실지 모르겠어요 ;; 워낙 두서없이 적어놔서  이해 안되시는 부븐은 쪽지 주시면
      다시 설명해드릴게요 도움됐으면 좋겠습니다~^^
      2011-09-24T17:13:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-24 5:13 pm
      답변 감사드립니다… 이해했습니다..^_^
      좋은 방법인거 같습니다..!! 좋은 주말 되십시요..!!
