Lv.0 등록일: 2007-03-272007-03-27T11:37:56+09:00 2007-03-27T11:37:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 칫수 선들의 가출…. 칫수 선들을 작업하고 도면을 이동 시키면 칫수 선들이 다른곳이 튀어나갑니다… 정말 미치겠습니다… 도와주세여… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 아무 명령어 없이 마우스만 클릭했는데 저렇게 잡혀 버립니다.. mdt 옵션 설정 SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데 18 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-03-27T12:35:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 12:35 pm 가출? ㅎㅎ 치수연관이 설정이 된 상태에서 만들어진 치수선이라서 그럽니다.. [Deleted User] 2007-03-27T12:35:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 12:35 pm dimassoc 을 1로 하시고 작성하면 괜찬을 겁니다…..1이 맞나…^^;;;; [Deleted User] 2007-03-27T12:36:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 12:36 pm 치수연관설정은 어디가서 설정하는건지…. 좀 알려 주세여… [Deleted User] 2007-03-27T12:40:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 12:40 pm dimassoc 은 무슨 명령어인지 알고 싶습니다… [Deleted User] 2007-03-27T12:40:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 12:40 pm dimassoc 엔터 1 엔터 로 하시면 될꺼예염… 기존에 만들어진 객체엔 영향을 못미칠겁니다..아마도… 요즘 바보가 됐나 기억이 가물가물 하네…ㅜㅜ [Deleted User] 2007-03-27T12:41:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 12:41 pm dimassoc 1-일반적인 연관치수 0-치수분해되서 기입 2-배치의 치수는 모형 공간의 객체와 연관시킬 수 있습니다. [Deleted User] 2007-03-27T12:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 12:45 pm dimassoc 도면 작업시 항상 해야 되는겁니까…. [Deleted User] 2007-03-27T12:46:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 12:46 pm 감솨합니다…. [Deleted User] 2007-03-27T12:48:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 12:48 pm dimassoc 0 이면 치수가 분해되서 작성됩니다. 1은 모델탭에서 연관치수 작성 2는 배치탭에서 연관치수작성입니다. 연관치수는 객체크기가 변하면 치수도 이를 따라가는 기능입니다. [Deleted User] 2007-03-27T12:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 12:49 pm dwt에서 초기값을 잡아주면…새도면열때도 그렇게 되겠져?? 보통 연관치수로 기입합니다..근데… 간혹 가출하는경우가 있지만… [Deleted User] 2007-03-27T13:17:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 1:17 pm dwt에서 초기값을 잡으라는게….새로도면 불러들여 놓고 dimassoc 값을 1로 지정하라고 말씀하시는건지… [Deleted User] 2007-03-27T13:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 1:20 pm DIMDISASSOCIATE : Enter후 객체를 선택하세요. [Deleted User] 2007-03-27T13:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 1:20 pm 옙 그런후 저장…. [Deleted User] 2007-03-27T13:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 1:21 pm 하루님 안녕하세요? [Deleted User] 2007-03-27T13:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 1:22 pm 옷! DIMDISASSOCIATE 는 바로 그….연관해제시키는 명령어 ㅎㅎㅎ [Deleted User] 2007-03-27T13:22:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 1:22 pm 예 공초님 안녕하세여..^^ 다음 100기가 때문에 오늘 심히 기분이 상했습니다..ㅋㅋ 100기가 자료실이 아니라 100기가 카페용량이라니…ㅡㅡ [Deleted User] 2007-03-27T13:27:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 1:27 pm 그러게요.^ㅁ^;;; [Deleted User] 2007-03-27T14:20:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-27 2:20 pm 모두들 감솨 감솨
dimassoc
1-일반적인 연관치수
0-치수분해되서 기입
감솨합니다….
옙 그런후 저장….
하루님 안녕하세요?
그러게요.^ㅁ^;;;
모두들 감솨 감솨
