홈/ 질문/Q 109674
등록일: 2018-04-052018-04-05T16:27:58+09:00 2018-04-05T16:27:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
카운터보어 리습 수정 부탁드려요 _커피 쏠게요!
1. 사진에서처럼 지시선 밑줄을 가운데에 오게 하고 싶어요
리습 열어보니 leader 로 되어있길래 mleader로 변경했더니 오류나요 ㅠㅠ
뭘 바꿔야할지 모르겠어요
2. 카운터보어 바깥원 선택으로 되어있는데 저는 안쪽원 선택으로 바꾸고 싶어요
다 바꿔주시는 거 바라지 않아요 그냥 어떤거 어떻게 바꾸라고만 알려주시면 노가다는 제가 하겠습니다
요령만 알려주세요 ㅠㅠ
제발 부탁드려요 이것땜에 너무 머리 아파요 쓰는 프로그램도 없고 가르쳐줄 사람도 없이 혼자 하는데 카운터 보어 그릴때마다 너무 번거롭고 또 늦는다고 잔소리 먹고 ㅠㅠ 먹고샆기 힘듭니다
불쌍한 중생 구재하신다 생각하시고 조금만 도와주세요
도와주시는 답례로 커피쿠폰 쏠게요….플리즈…
  • 11 11 답변
  • 57 조회
    11 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2018-04-06T20:56:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-06 8:56 pm
      제가 금형쪽이 아니라서 그러는데 안쪽원 선택이라는게 M30일때 32파이 M27일때 29파이 순으로 나가는게 맞나요??
      그렇다면 리습구문중에 if (= m “48”) 이부분을  전부 d3 값으로 바꾸시면 됩니다
      에고 구문이 fix로 소수점을 잘라내는 형태군요 그냥 전부 수정해서 올립니다
      만약에 제 추측이 맞다면 이렇게 하시면 안쪽 원 선택이 될겁니다
          (if (= m “32”)        ;;;m30
       (progn (setq d1 “33”) (setq d2 “48”) (setq d3 “32”) ))
          (if (= m “29”)        ;;;m27
       (progn (setq d1 “30”) (setq d2 “43”) (setq d3 “29”) ))
          (if (= m “25”)         ;;;m24
       (progn (setq d1 “26”) (setq d2 “39”) (setq d3 “25.5”) ))
          (if (= m “23”)         ;;;m22
       (progn (setq d1 “24”) (setq d2 “35”) (setq d3 “23.5”) ))
          (if (= m “21”)         ;;;m20
       (progn (setq d1 “22”) (setq d2 “32”) (setq d3 “21.5”) ))
          (if (= m “19”)       ;;;m18
       (progn (setq d1 “20”) (setq d2 “29”) (setq d3 “19.5”) ))
          (if (= m “17”)        ;;;m16
       (progn (setq d1 “18”) (setq d2 “26”) (setq d3 “17.5”) ))
          (if (= m “15”)       ;;;m14
       (progn (setq d1 “16”) (setq d2 “23”) (setq d3 “15.2”) ))
          (if (= m “13”)             ;;;m12
       (progn (setq d1 “14”) (setq d2 “20”) (setq d3 “13”) ))
          (if (or (= m “10”) (= m “17”))        ;;;m10
       (progn (setq d1 “11”) (setq d2 “17.5”) (setq d3 “10.8”) ))
          (if (= m “8”)       ;;;m8
       (progn (setq d1 “9”) (setq d2 “14”) (setq d3 “8.6”) ))
          (if (= m “6”)        ;;;m6
       (progn (setq d1 “6.6”) (setq d2 “11”) (setq d3 “6.5”) ))
          (if (or (= m “10”)  (= m “9”))     ;;;m5
       (progn (setq d1 “5”) (setq d2 “9.5”) (setq d3 “5.5”) ))
          (if (= m “4”)        ;;;m4
       (progn (setq d1 “4.5”) (setq d2 “8”) (setq d3 “4.4”) ))
          (if (= m “3”)         ;;;m3
       (progn (setq d1 “3.4”) (setq d2 “6”) (setq d3 “3.3”) ))
    3. 수야12 Lv.22
      2018-04-06T21:20:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-06 9:20 pm
      위 기준으로 파일 하나 올립니다
      2018-04-09T15:27:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 3:27 pm
      저기..초면에 죄송하지만 사랑합니다 ㅠㅠ
      커피 쏠게요 쪽지 확인 좀..
      이거 맞아요 제가 원하던 거예요 감사합니다
      근데 fas 파일이라는 게 lsp파일처럼 메모장에서 수정이 안되네요 ㅠㅠ
      M3 일 때 안쪽원이 저는 3.4 거든요 그래서 인식을 못하는데 (근데 지시선은 3.4로 찍히네요 신기방기..) 음..그게 문제긴 하네요
    5. 수야12 Lv.22
      2018-04-09T16:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 4:18 pm
      제가 대답만 얻으면 게시글이 사라지는 매직(?)을 몇번 경험한 후로는 간단한거 빼고는 파일을 비공으로 올립니다 emoticon M3 만 3.4로 수정하면 되나요?
      2018-04-09T17:52:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 5:52 pm
      확인해보니까 그림처럼 되요 ㅠㅠ
      M3은 3.3 에서도 선택가능해요!!!
       저는 만들어달라고 하는 게 죄송해서 제가 직접 하려고 한거지 먹튀하려고 한 게 아니니 오해 말아주세요ㅠㅠ 참..글구 카톡 오픈채팅방으로 와주시면 감사하겠습니다 커피 쿠폰 드리고 싶어요
    7. 수야12 Lv.22
      2018-04-09T20:12:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 8:12 pm
      오류 나는군요 사진말고 파일을 올려주시면 안될까요?? 제가 테스트해볼수 있도록
    8. 자유천지 Lv.8
      2018-04-10T13:11:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-10 1:11 pm
      (3.4
       4.5
       5.5
       6.6
       9
       11
       14
       16
       18
       20
       22
       24
       26
       30
       33
       36
       39
       42
       45
       48
       52
       56
      ) ==> Hole 직경 리스트 입니다
    9. [Deleted User]
      2018-04-10T13:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-10 1:24 pm
      캐드 파일 올리면 될까요?
    10. [Deleted User]
      2018-04-10T13:25:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-10 1:25 pm
      아하 이제야 이해했어요 감사합니다!!!
    11. 수야12 Lv.22
      2018-04-12T07:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-12 7:02 am
      안되는것.jpg집 컴퓨터를 뜻하지 않게 업그레이드 하는 바람에 늦었습니다 (의도치 않게 윈7이 에러나서 어쩔수 없이 강제 업그레이드 했네요 ^^;; 그 과정중 일부 자료 소실로…)
      일단 올리신 자료 다운 받아서 실행했을경우는 제대로 작동했습니다
      노파심에 안되는거 알려드립니다  그림에 보시다 시피 좌로 표기 할때와 우로 표기할때 문자위치가 다릅니다  이런 리습의 경우 글자를 맞춰 달라는 요청이 가끔 있어서 미리 안되는거 알려드립니다 (제가 못합니다 ㅡ.ㅡ;;)
      Mleader로는 가능 하다는 말도 있지만 제가Mleader를 안 다뤄봐서요 Mleader는 문자와 리더선이 한몸이라 문자를 움직이면 통째로 움직이지만 Leader선은 문자를 따라 원점은 가만히 있고 라인만 업데이트 되는 형식이라 좋아라 합니다 ㅎㅎ;;;
    12. [Deleted User]
      2018-04-13T08:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-13 8:43 am
      잘돼요 잘돼!! ㅠㅠ 감사합니다
      저도 개인사정으로 며칠 못들어왔어요
      진짜 정말 너무 감사드립니다 ㅠㅠ
      근데 업그레이드도 하시고 자료도 없어졌다니 죄송한 마음이 드네요 ㅠㅠ 감사하고 죄송합니다
      보답을 하고 싶은데..쪽지도 안보시고 카톡도 안들어오셔서 다시 한 번 쪽지 남길게요 다시 한 번 감사드리고 사..사…사요나라…
