홈/ 질문/Q 98148
알랭등롱
알랭등롱Lv.0
등록일: 2013-05-062013-05-06T15:20:46+09:00 2013-05-06T15:20:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
카피클립명령어 10분넘게 걸립니다..ㅠ
오토캐드 2008버젼 32비트 사용하고 있습니다..
새로운 곳에 입사를 했는데 카피클립 명령어만 쓰면 한 10분 넘게 있다가 도면이 들어오네요 –;;;;
들어오긴 하는데 무려 10분 이란 시간이…;;;
컴터 사양이 딸리진 않구요…
윈도우 xp 32비트 쓰고 있습니다..
-scalelistedit 명령어 쓰면 된다고 해서 설정 잡아주었는데도 안돼네요…
살려주십시요….(ㅠㅠ);;;;
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    5 답변
      2013-05-06T15:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 3:36 pm
      이런건 도면을 올려주시는게 젤루  빠릅니다….
      그리고, 여기는 사람 살리는곳은 아닌것같아요…ㅎㅎㅎ
      볼록2
    3. 알랭등롱 Lv.0
      2013-05-06T17:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 5:01 pm
      어느 도면이던지 작업한 도면은 다 마찬가지 입니다;;; 캐드 지우고 다시 깔아도 그렇고 도통 모르겠네요….컴터 포멧하고 다시 깔아야 하는지…ㅠ..,.ㅠ
      2013-05-06T17:08:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 5:08 pm
      넵…
      그렇다면,  컴터재시작후,  캐드 열지말고
      첨부 캐드바이러스삭제 배치화일을 돌려보시고,
      그래도 차도가없다면, 암거나,  도면 하나 주셔요
      2013-05-06T18:26:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 6:26 pm
      (COMMAND “-SCALELISTEDIT” “R” “Y” “E”)
      위 명령어 입력 해보세요
      저는 위에껄로 해결했네요.
    6. 알랭등롱 Lv.0
      2013-05-07T12:14:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-07 12:14 pm
      볼록님 쿨레인님 감사합니다….xx 라는 리습으로 해결 됐네요..도면용량이 문제 였네요…다들 감사합니다..^^!!
