홈/ 질문/Q 27950
등록일: 2002-01-142002-01-14T15:52:05+09:00 2002-01-14T15:52:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
칸의분할..(divide)
앞서 질문을 했습니다만 원하는 답이 아니라서 다시 질문 할께요?
예를 들어 3m*3m 박스에 바둑판모양 칸을 가로 30개 세로 30개로
분할 하려고 합니다.
1칸당 정해진 너비는 없기 때문에
divide 를 사용 하면 되겠지만 이 명령어는 점으로만 분할을 보여줄뿐
바둑판 모양으로 그릴려면 하나씩 라인을 연결해야하는 불편함이?
제가 알고 싶은건 엑셀이나 워드처럼 칸30개 줄30를 지정하면 자동으로
바둑판모양이 그려지는 기능을 찾습니다.
그리구 잘몰라서 그러는데 divide 명령 사용하구나서 분할점만 지우려면
어떻게 해야 하나요?
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    6 답변
    2. 은영
      2002-01-14T16:36:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 4:36 pm
      pdmode 치시고 포인트 크기를 1로 주시면 됩니다.
    3. 눈사람
      2002-01-14T16:46:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 4:46 pm
      그냥 array 명령어를 쓰는게 더 조을꺼가튼데..
      저는 divide명령어를 잘 안써바서 모르겠는데 그명령어로도 선이 나오나여?
      그냥 point만 찍히는거 아닌가여?
      난그렇다고 알고 있는데…….
    4. 슬픈사랑
      2002-01-14T16:53:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 4:53 pm
      중수님 말이 맞는데..ㅡㅡ;;
      왜안하시는지 몰것네..덥..
      다른 방법으로는..저는 3m짜리 선을 하나 그립니다
      그걸 임의의 거리를 주어 array하여 30개를 줍니다 그린선의 직각되게
      그래서 scale의 “r”을써서…줄여서 맞춘다음에
      copy – rotate하여 반대 방향으로 그려서 끝내죠..
      박스끼리 그려지면 맞물리는 선에 두선씩 되기때문에..
      설계에 어긋난다는 생각에서 입니다..
      중수님 생각이나 저의 생각 둘중 하날 택하세요..
      그게 정석입니다.
      이해 안되시면 그림도 올려드리겠습니다…
      그럼..
    5. 권현실
      2002-01-14T17:25:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 5:25 pm
      divide 로 생긴 point도 객체이기 때문에 erase로 지우면 되요..
      수직.수평 선을 하나씩 그리고 나서 divide 후 선하나 그리고
      수직 선만 array
      수평도 divide 한후 선하나 그리고 수평선 array
      여러 작업 방법이 있겠지만 어쩔때는 가장 무식한 방법이
      가장 현명할 지도 모른다는 생각이 드네요…
    6. 슬픈사랑
      2002-01-14T17:53:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 5:53 pm
      냉무..ㅡㅡ;
    7. 가리봉 朴
      2002-01-14T17:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 5:54 pm
      캐드에 왕도는 없습니다
      여러가지 방법으로 작업가능한 것이 캐드거든요
      다만 능률의 차이는 분명 존재합니다
      캐드는
      민주적인 픍램이거든요
      우선 아래의 텍스트들을 아무생각 없이 훓어 보세요
      아래에 다시 설명을 붙이겠습니다
      Command: _rectang
      Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/<First corner>:
      Other corner:
      Command:
      Command:
      Command: _explode
      Select objects: l
      1 found
      Select objects:
      Command:
      Command:
      Command: _lengthen
      DElta/Percent/Total/DYnamic/<Select object>: p
      Enter percent length <3.33>: 100/30
      <Select object to change>/Undo:
      <Select object to change>/Undo: *Cancel*
      Command:
      Command: _array
      Select objects: 1 found
      Select objects:
      Rectangular or Polar array (<R>/P):
      Number of rows (—) <1>:
      Number of columns (|||) <1>: 30
      Distance between columns (|||): Second point:
      Command:
      ARRAY
      Select objects:
      Number of rows (—) <1>: 30
      Unit cell or distance between rows (—): Other corner:
      Command:
      Command:
      Command: _extend
      Select boundary edges: (Projmode = UCS, Edgemode = Extend)
      Select objects:
      <Select object to extend>/Project/Edge/Undo:
      Command:
      수고하셨습니다
      이런 내용입니다
      우선 아무렇게나 RECTANG 해 주세요
      Command: _rectang
      Other corner:
      이번엔 그것을 EXPLODE 합니다
      마지막 만들어진 객체는 L 엔터 엔터로 선택합니다
      Command: _explode
      Select objects: l
      1 found
      Select objects:
      이번엔 길이조절에 들어갑니다
      LENGTHEN 엔터
      P 엔터
      100/30 엔터 합니다
      그리고 네 개의 선들 중 우선 위에 있는 수평선의 좌측을 찍습니다
      선이 줄어 듭니다
      다음은 계속해서 우측에 있는 수직선의 아래쪽을 찍습니다
      선이 줄어듭니다
      엔터 합니다
      Command: _lengthen
      이번엔 ARRAY 를 합니다
      우선 좌측에 있는 수직선을 선택합니다
      엔터 합니다
      사각배열이므로 R 엔터합니다
      세로배열은 없으므로 그냥 엔터 합니다
      가로배열의 수 30 엔터합니다
      거리값을 키보드로 입력하지 않고 거리측정치로 잡습니다
      아까 LENGTHEN 하여 짧아진 선들 중 수평선의 왼쪽 끝을 ENDP 로 찍고 다시 오른쪽 끝을 ENDP 로 찍습니다
      가로로 배열이 됩니다
      Command: _array
      Select objects:
      다시 ARRAY 를 합니다
      이젠 아래에 있는 수평선을 선택합니다
      엔터 합니다
      사각배열이므로 R 엔터합니다
      세로배열의 수 30 엔터합니다
      가로배열은 없으므로 그냥 엔터 합니다
      다시 거리값을 키보드로 입력하지 않고 거리측정치로 잡습니다
      아까 LENGTHEN 하여 짧아진 선들 중 수직선의 아래쪽 끝을 ENDP 로 찍고 다시 윗쪽 끝을 ENDP 로 찍습니다
      세로로 배열이 됩니다
      Command:
      ARRAY
      Select objects:
      이번엔 EXTEND 하겠습니다
      경계를 좌측 수직선과 아래쪽 수평선으로 잡습니다
      엔터 합니다
      우측상단에 쓸쓸히 남아 있는 두 개의 짧은 선들을 각각 찍어 줍니다
      연장과 동시에 마무리됩니다
      Command: _extend
      Select objects:
      Command:
      다시금 수고하셨습니다
      그럼…가리봉 朴 올림
