홈/ 질문/Q 28287
등록일: 2002-01-262002-01-26T00:53:44+09:00 2002-01-26T00:53:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
칼라링~~~
입면도와 평면도등을 칼라링 할려구 하는데
어떤 프로그램으로 주로 하나요?
포토샵은 조금 합니다만….
포토샵으로 도면을 가져오면 바탕이 검정색으로 되어서….
꼬오옥 알려주세요….
  • 17 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 김현
      2002-01-28T10:53:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 10:53 am
      포토샵으로 캐드화일을 가져오면 간혹 선들이 깨지는 경우가 있을겁니다.
      캐드와 포토샵의 자료처리 방식이 다르기 때문인데
      코렐이나 일러스트를 이용해보세요.
      캐드에서 화일명.dxf로 저장하셔서 코렐이나 일러스트에서 불러보시면
      깨끗하게 불러질겁니다. 개인적으로는 코렐이 사용하기 편하더군요.
