홈/ 질문/Q 45743
등록일: 2004-05-072004-05-07T16:44:23+09:00 2004-05-07T16:44:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 다운이 됩니다.
14를 쓰다가 2002를 함 써 볼까 싶어서 깔아봤는데요.
파일열기를 하면 창이 뜨는데 거기서 검색창(콤보박스)를 선택하면 아무것도
없습니다 그러니까 파일을 선택할 수가 없군요.
주변에 다른 것을 누르면 다음과 같이 뜨면서 캐드가 다운이 됩니다.
치명적오류:Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at 633095d0h
어떻게 해야 하는지 고수님들 좋은 답변 부탁드립니다.
현재 윈도우98사용중입니다.
  • 15 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2004-05-07T16:57:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 4:57 pm
      autocad 2002 서비스팩을 하시면 될겁니다!
      2004-05-07T17:03:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 5:03 pm
      2002서비스팩이 없는데 다른방법은 없는지요? 지송
      2004-05-07T17:50:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-07 5:50 pm
      아키홈피(www.archioffice.co.kr) 자료실에서 봤슴다…^.^
      2004-05-10T11:50:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-10 11:50 am
      이렇게해보시면… 제어판->언어 에서 대한민국 말고 다른 국가를 선택..적용하시고..다시 언어에서 대한민국 선택 그리고 적용.. 저는 그렇게 해결을…도움이 되시길..
