홈/ 질문/Q 84548
Jellybo
JellyboLv.0
등록일: 2009-10-292009-10-29T17:02:37+09:00 2009-10-29T17:02:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 여러개 열립니다.ㅠ
도면을 열면 하나에 캐드에 실행되지 않고
새로 캐드가 실행됩니다.
SDI 값 0으로 주어도 계속 그렇구,,
다른분이 올리신글 보니 바이러스프로그램 실행후
해보라고 되있어서 그렇게 해보아도 계속 이런현상이 발생해요,,
어떻게 해아할까요ㅠ
  • 17 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 백발도인 Lv.31
      2009-10-30T09:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-30 9:30 am
      파일을 하나 열어놓고 SDI 엔터 0 엔터 해 보세요.
      2009-10-30T17:41:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-30 5:41 pm
      저두 그런것 땜에  고생많이 했어요, 바이러스 감염이에요.
      여기저기 한참을 해매다가 겨우찿았답니다,
      네이버 카페 알사모에 가시면 해결책있습니다.
      그런데 바이러스 삭제후 다시깔아야 되요…,
      저는 2007삭제하고 2008깔았어요
      모두해결했어요.
    4. 엠찌캐드 Lv.0
      2009-10-30T17:56:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-30 5:56 pm
      바이러스 프로그램은 무엇을 쓰셨나요?
      기존 프로그램으로 완화되지 않으면 SenCure 로 검사 해보세요
      http://www.sentools.co.kr/
      정확한 바이러스 치료를 하게되면, 포맷도…캐드를 바꿀 필요도….다시 설치할필요도 없습니다.
