홈/ 질문/Q 98119
등록일: 2013-05-022013-05-02T17:10:26+09:00 2013-05-02T17:10:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 자꾸만 다운되요 ㅠㅠ 정말 간곡히 부탁드려요
캐드 간단한 수정을 하게 되었는데요
예를 들면 옆에 있는 그림 복사에서 붙여넣기나
다른 도면에서 복사해서 붙여넣기 하는 수준입니다.
헌데 어느날부터인지…..
다른도면에서 복사를 하면 좀 늦어지고…..그래도 되긴합니다. 참을만해요 ㅋㅋ
문제는 붙여넣을도면에…..붙여넣기 컨트롤 브이만 해따하면…..
침묵입니다…그전에는 3분 정도 기둘리고 했는데
어제부터는 아예 다운되요 ㅠㅠ 어떻해야 하죠 ㅠㅠ
전 붙여넣어야 할게 아직 많은데 ㅠㅠ
오늘까지 열심히 붙여넣어야 하는데
제발 도와주세요 ㅠㅠ
참고로 auto cad 2008 쓰고 있고요
이거 쓰기 전에 붙여넣기 했는데 아직도 응답없음 다운상태예요 ㅠㅠ
제발 왜그러는건지….
참고로 저는 캐드의 초보중에 왕초보예요 ㅠㅠ
  • 17 조회
      2013-05-02T17:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-02 5:22 pm
      축척이 많네요.
      -scalelistedit  엔터 r 엔터 y  그리고 세이브
      2013-05-02T17:43:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-02 5:43 pm
      정말!!!
      너무 빨라도 너무 빨라요 ㅠㅠ
      이렇게 빠를수가….너무나 감사드려요
      정말 밥한끼 대접하고 싶어요 ㅠㅠ
      2013-05-03T19:07:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-03 7:07 pm
      A도면 파일에서 B도면파일로 객체 복사를 해올 경우 충돌하여 오류로 캐드가 닫기는 경우가 많습니다
      이럴경우 반대로 B도면에서 A도면으로 객체복사를 해 가면 충돌에 의한 오류는 없는 경우가 많습니다
      도면복사등을 하다보면 도면층과 블럭 수량들이 많이 늘어나다보니
      불필요한 것들은 날려야 파일이 가벼워집니다.
      저는 기본 명령어 퍼지(PURGE)를 사용하다가 더 편한 리습 파일을 구해서
      사용하고 있습니다 파일 첨부햇으니 사용해보세요
      명령어 XX후 조금 기다렸다가 저장하면 파일이 가벼워질겁니다.
