홈/ 질문/Q 57464
등록일: 2006-01-052006-01-05T15:22:47+09:00 2006-01-05T15:22:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드가 자꾸 튕겨요..ㅜㅜ
“unhandled access violation writing 0x0034c exception at 7c31010h”
란 메세지가 뜨면서 리커버하는 메세지가 뜹니다.. 지금현재 도면 하나가
30번이상 튕기고 있는데 문제가 무엇인지 모르겠어요..(도저히 작업이
안됩니다..ㅜㅜ) 다른곳으로 블럭저장시켜도 똑같은현상이 나고..아주
돌아버릴거같아요 도면을 첨부할테니 좀 봐주시면 안될까요 이도면에
집수정이랑 텍스트를 무브로 선택하고 움직이면(마우스스크롤사용) 바로
튕깁니다.. (오스냅을 걸었을때랑 안걸었을때랑 비교해 안걸었을때가
더 안튕기긴하는데 그래두 튕겨요..) 좀 도와주세요…ㅠㅠ
ps.캐드2002한글판을 사용하고있습니다
  • 14 14 답변
  • 102 조회
    14 답변
      2006-01-05T15:30:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 3:30 pm
      나쁜것은 다 있네요. 레이어필터, 울등도계열폰트, 세한글계열 폰트 등등.. 다운안되면 그게 더 이상합니다. 레이어필터제거, 울릉도계열폰트교체 꼭 해야합다.
      2006-01-05T15:33:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 3:33 pm
      첨부된 DWG로 테스트 해보세요.
      용량 1/20 로 줄었습니다.
      처음 도면 그대로 사용하면 도면 날아갑니다.(믿거나 말거나..)
      2006-01-05T15:48:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 3:48 pm
      우선 신경써주신점 감사드립니다..^^ 근데 테크님이주신 도면도 튕기네요..ㅜㅜ
      2006-01-05T15:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 3:50 pm
      아…무엇이 문제인지 잘모르겠습니다.. 그리고 레이어필터를 제거하라고 하셨는데 레이어필터가 무엇이며 어떻게 제거하는건가요?
      2006-01-05T15:52:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 3:52 pm
      왼쪽 Tip&tech 에 답변되었습니다. "레이어필터" "필터"로 검색하세요./도면dwg뿐 아니라 시스템의 문제일수도 있고 두개다 문제일수 있습니다.제 시스템에서는 현재까지는 다운안됩니다.
      2006-01-05T15:54:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 3:54 pm
      시스템이라함은 캐드를 말하는거죠?
    8. [Deleted User]
      2006-01-05T15:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 3:56 pm
      사용하는 컴퓨터를 이야기한것입니다. 도면dwg와 컴퓨터가 각각 문제가 있거나 도면,컴퓨터 둘다 문제가 있는게 합쳐진것일수도 있고, 제 컴퓨터에서는 다운안됩니다.(그렇다고 컴이 좋은것도 아닙니다.)
    9. [Deleted User]
      2006-01-05T16:00:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 4:00 pm
      ㅜㅜ 일단 레이어필터를 해서 (용량이 확~ 줄어드는군요…) 해봤는데 마찬가지네요.. 도데체 어떤게 문제인지 모르겠습니다..
    10. [Deleted User]
      2006-01-05T16:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 4:01 pm
      캐드를 다시 설치해봐야겠네요..ㅜㅜ
    11. [Deleted User]
      2006-01-05T16:11:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 4:11 pm
      현재 사무실에 있는 컴터 3대에서 똑같이 해봤는데 모두 튕기네요.. 역시 도면에 문제가 있는거같네요..아..ㅠㅠ 도면에 무슨문제가있는지 모르겠습니다..폰트문제일까요?
    12. [Deleted User]
      2006-01-05T16:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 4:16 pm
      레이어필터보다는 폰트가 더 유력한 범인입니다. 그러나 레이어필터방치해두면 언젠가는 도면자체를 날립니다./울릉도계열폰트나 세한글이 범인일 가능성이 큽니다.오작동및 다운의 원인입니다.세한글은 2000이상에서 사용하면
    13. [Deleted User]
      2006-01-05T16:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 4:18 pm
      안됩니다. 현 상태에서는 캐드를 재설치해도 증세는 마찬가지일것입니다. 원인이 폰트쪽에 있다면 폰트를 제거하거나 삭제해야합니다./컴퓨터와 도면마다 매번 상황이 다르므로 그때그때 해결책은 달라질수 있습니다.
    14. [Deleted User]
      2006-01-05T19:33:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 7:33 pm
      DWG가 계속 그래서 방법을 바꾸어 봤습니다.
      캐드에서 파일을 open시 Dxf 형식으로 오픈 하여 주시길 바랍니다.
      그래도 안된다면 다른 방법으로
      해보시길 바랍니다. 예를 들어 내보내기에서
      윈도우 메타파일 이라던지 그런 방식으로요. 수고하세요
      잘 되길 바랍니다.
      혹시나 안되면 문자 날려주세요 010 65880 433
    15. [Deleted User]
      2006-01-06T10:31:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-06 10:31 am
      역시 튕기는데요.. 한가지 발견했습니다
      오스냅을 했을때랑 안했을때랑 차이가 있었어요
      오스냅을 걸고 작업했을땐 튕겼는데 모두 풀고 작업하니까
      안튕기더라구요.. 오스냅을 풀고 작업해야만한다는 결론이 나오는데
      …그케 작업하면 넘 번거롭고 어려워서…ㅜㅜ
      오스냅을 걸었다 풀었다 를 자유롭게 할 수 있는 리습을 구해야겠군요..^^;;
    등록일: 2006-01-042006-01-04T13:35:13+09:00 2006-01-04T13:35:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드가 자꾸 튕겨요..ㅜㅜ
    “unhandled access violation writing 0x002c exception at 7c948feah”
    란 메세지가 뜨면서 자꾸 튕깁니다..
    작업만 하려고 하면 튕겨서 죽겠어요…ㅜㅜ 왜 이런현상이 자꾸
    이러나죠? 오스냅을 풀고작업하면 안그러던데.. 그럼 계속 오스넵을
    풀어야 하나요..그럼 작업하는데 엄청 힘든데..ㅜㅜ
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2006-01-04T14:15:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 2:15 pm
        모든 도면dwg에서 항상 그러한지, 특정몇몇dwg에서 그러한지를 알아야하며, 어떤 조작(copy,move,출력등)에서 일어나는 현상인지등등 정보가 있어야합니다.dwg가 병에 걸렸다면 dwg를 치료해야됩니다만..
        2006-01-04T14:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 2:17 pm
        위 질문 내용만으로는 dwg가 병에 걸렸는지, 질문자의 컴에 파일손상인지, 기타 다른원인인지 알기어렵습니다./ 도면dwg가 병에 걸렸을가능성이 높게 보이지만, 글만 봐선??
        2006-01-04T16:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 4:26 pm
        저도 그러는데 그 입장 이해합니다. 이전버젼에서 작업한 파일 위주로 그런것같긴한데 저도 머리가 아픕니다.갑자기 그러네요.
        2006-01-04T17:47:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 5:47 pm
        ㅇ
        2006-01-04T17:48:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 5:48 pm
        dwg가 병에 걸렸다는 말이 무슨말인지 모르겠습니다.. 그리고 병에 결렸는지 어떻게알며 또 걸렸으면 어떻게 고치죠? ㅜㅜ
