홈/ 질문/Q 163869
등록일: 2003-07-282003-07-28T12:06:00+09:00 2003-07-28T12:06:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드도면을 인벤터로 불렀는데 보이지 않네요? 어떻게 된건지?
인벤터에서 캐드도면을 불러들일때 스케치에서 오토캐드 삽입을 클릭해서 보면 도면이 미리보기로 나타나거든요
그런데 열기해서 삽입할면 없어지네요
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 이정수
      2003-07-28T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-28 12:00 am
      줌 올로 해서 봐보세여. 아마 스케치 원점이 안 맞은듯
    3. 박현덕
      2003-07-29T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 12:00 am
      영점을 맞췄는데도 없어지네요…. 해결좀 해주세요
    4. 윤양수
      2003-07-30T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 12:00 am
      오토캐드에서 모델영역이 아닌 페이퍼영역에 있는 도면 이라면 삽입이 안되는거 같던데여.. 혹 페이퍼 영역에 도면이 그려져 있다면 모델영역으로 복사한 후 다시 인벤터로 삽입해 보세요..!!
