홈/ 질문/Q 51811
등록일: 2005-03-172005-03-17T10:58:30+09:00 2005-03-17T10:58:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면을 jpeg 로도 바꾸는게 가능한지요..
jpeg 를 도면에 삽입했습니다.
그런데 이 삽입된 도면을 다시 jpeg 형식으로 바꾸는 것이 가능합니까??
  • 8 8 답변
  • 11 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    8 답변
      2005-03-17T11:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 11:02 am
      가능해요!저는 웍스를 사용해서 변환을 하는데 세이브 에즈 기능에 jpeg 파일로 저장하기 선택하면 되요!!
      2005-03-17T11:15:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 11:15 am
      웍스맨님 말씀대로 save as에서 봤는데 files of type에 dws,dwt,dwg..외에 jpeg형식은 없는데요..제가 뭘 잘못하고 있는걸까요..ㅠㅠ
      2005-03-17T11:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 11:22 am
      방법은 두가지가 있습니다. 메뉴중 file를 클릭하면 하위 메뉴중 export가 있는데, 거기서 bmp로 선택해서 저장하신 다음 이미지 변환 툴을 이용해 jpg로 변환하는 방법이 있구요…
      2005-03-17T11:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 11:23 am
      여러가지 방법이 있습니다. 가장 간단한 방법은 [F12]키옆의 [PrintScreen]키를 누르면 현재화면이 클립보드에 복사됩니다. 이를 그림판/포토샵등에서 붙여넣기후 필요부분만 잘라서 이미지파일(jpg)로 저장하는
      2005-03-17T11:24:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 11:24 am
      방법도 있고, Plot 명령시에도 jpg 로 출력할 수 있는 방법이 있습니다.
      2005-03-17T11:26:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 11:26 am
      tools 메뉴를 클릭하면 display image 항목이 있는데, save를 선택해서 bmp, tga, tiff 포맷중 하나를 선택해서 저장한 다음 역시 이미지 변환 툴을 이용해 jpg로 변환하시면 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2005-03-18T17:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-18 5:03 pm
      파일열기에서 export를 실행해서 wmf로 보낸다음 jpg로 변환하시기 바랍니다
    9. [Deleted User]
      2007-11-16T11:32:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-16 11:32 am
      EPS
